Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: lukaszz1789 w Kwietnia 19, 2007, 19:59:41
Tak jak w temacie jakie ono jest?? jak możecie dajcie numery i może ktoś wie czy ono jest stałe czy wachadliwe czy jak to tam sie nazywa...
Jak jade to na 1 i 2 nic ale jak 3 i 4 przyciskam to coś chuczy w silniku, myśle że to łożysko ale nie wiem na 100%. U was też tak jest??
O łozysko zapytaj w ag-mocie napewno mają <cheers>
tu wszystko jest, a dokładniej 6 post od góry. numer to 6206 (załatwiłem sobie komunistyczne F£T:))
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155%20class/topic,1806.0%5C
ale mi chodzi o to czy to ona tak chuczy i czy jest wachadłowe czy jak to tam się nazywa.
może trol-obcinacz1/2 zabłysnie wiedzą? :>
Nie boi się o mnie??
A Ty z wiadra podczas skrobanki uciekłeś po to by spamować na forum??
Dziecko neostrady i tyle!
Co do tematu pytam dlatego czy te łożysko jest ruchome na boki bo jak miałem wyjęty wał to srodek się ostro kiwał i nie wiem czy to takie łożysko czy się tak wychodziło
już mówiłem-zimną zgiętą lagę kładziemy :]
£ożysko nie jest wachliwe.
Jest to zwykłe kulkowe. Jak sie rusza na boki to sie zużyło...
no raczej jest kulkowe normalne, a i raczej trzeba je wymienić, bo jak jest już wybite to nic dobrego to nie przyniesie :-/
A ciężko je sdjąć z wału?? co jest do tego potrzebne??
No i jak potem złożyć wał tak jak był tzn czy tam jest wielowypust czy co??
Trzeba mieć pałera. 2 tony ścisku :>
Poważnie. Wymiana łożyska jest niemożliwa w warunkach warsztatowych. Do złożenia potrzebna prasa. Tokarka do wyważenia i wiedza. Czeka Cie regeneracja wału....
