Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: grzeskon w Października 04, 2012, 14:40:08
jawka dostała nowy cylinder,tłok i pierścienie ponieważ tak jak mówiłem wcześniej zgasła podczas jazdy, nie wiem dlaczego, wymieniłem to co podałem wcześniej faktycznie pierścienie nie były w dobrym stanie ani cylek, no ale jaka kolej rzeczy, ma prąd, gaźnik czysty, paliwo ssie bo świeca wilgotna, sprężanie jest i nie mam pojęcia o co chodzi...
przerywacz sprawdzi bo mi raz zgasła nagle to się okazało się był jeden paproch na przerywaczu nie by iskra była ale chodzi nie ciała albo masz liche paliwo wymień
zaraz sprawdzę
przerywacz w porządku, wszystkie kable są całe
może spróbuj zatkać dłonią wlot do gaźnik i kopnąć bo np u mnie w romecie na zimnym muszę robić żeby zapalił za kopnięciem
ale ona i z pychu zapalić nie chcę nawet.
Wież spróbuj może załapie
podlej paliwa pod świecę i spróbuj czy odpali - jeżeli tak to rozbierz i wymyj gaźnik, a potem zmień świecę na inną jak to by nie pomogło a jak dalej nie pomoże to dalej bedziemy sprawdzać
Może zacznijmy od podstaw. Iskra na świecy jest?
a może ona gubi iskrę po wkręceniu świecy w głowice?
Mam może trochę głupią radę... ale.. sprawdź czy nie spadł Ci któryś kabelek z cewki zapłonowej... miałem tak w jawce, spadł mi kabelek z cewki, a ja wymieniałem świece, paliwo, kondensatory, przerywacze, wirniki, regulowałem zapłon, wymieniałem gaźniki i nic to nie dało... ale minę miałem ponoć konkretną jak "odkryłem" że to głupkowaty kabelek ;D
A ja to proponuję zaprowadzić do mechanika, jak się nie ma zbytniego pojęcia, co się robi, to lepiej zostawić i dać dla kogoś, kto się bardziej zna na rzeczy. Potem wezmą ponarabiają kij wie czego jeden z drugim i nikt nie dojdzie ładu.
Jak się uczyć to tylko na tym :) Jest iskra to lej paliwo wężykiem przez otwartą przepustnicę w gaźniku i tak odpalaj jak nie pierdnie to znaczy że nie ma kompresji.
Zapłon ustawiałeś ?
