Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: Piotr G w Kwietnia 08, 2007, 12:35:58
Tytuł: Myślę o remoncie jawy, ale czy to ma sens?
Wiadomość wysłana przez: Piotr G w Kwietnia 08, 2007, 12:35:58
Chodzi mi po głowie myśl aby wyremontować moją jawencje.
Jak na razie to mam kłopot z silnikiem ale jak już się go pozbędę (mam nadzieje)
to chciałem wyremontować maszynę od podstaw.
A do remontu kwalifikują się następujące rzeczy:
 Gumy łañcuchów
 Kopniak wraz z wałkiem
 Opaski gum łañcucha
 Pokrowiec siodła
 Zamki (których nie mam)
 Tłumiki (bardzo bolesna sprawa jeśli chodzi o cenę prawie 300 zł.)
 Tylni wahacz zaczyna mieć luz (trzeba zrobić)
 Pomalować by cza było a koszt jeszcze mi nie znany
 £ożyska w kołach, koszt nie duży a przy kompletnym remoncie można wymienić
 Elektryka, ale to nie jest problem, z zawodu jestem elektrykiem i z tym sobie poradzę, ale parę groszy także będzie to kosztowało
 I jeszcze kilka innych pierdół.
A w silniku jeśli będzie taka potrzeba:
 czoło wału i klocek
 wałek obrotomierza i licznika to na bank
 guma filtru ga¼nika
 wszystkie uszczelniacze w silniku
 tarcze sprzęgłowe i łañcuszek sprzęgłowy dla świętego spokoju :)
 szlif cylindrów (w tym nowe tłoki,pierścienie itp.)
powierzchownie obliczyłem koszt tego remontu i wyszło ponad 1000 zł.
kupiłem już ostatnio przód od mz, w celu założenia tarczy. A taka przeróbka też trochę pociągnie, sama pompka hamulcowa kosztuje 150zł a potrzebuje jeszcze tarczy, plus pozostałe koszty wiążące się z przeróbką.
No i nasuwa się myśl, warto remontować czy nie?
Z jednej strony jak to zrobię to na pewno dla siebie, bo nikt mi nie da za jawę ponad 1000zł.
Z drugiej strony boje się że utopie pieniądze a jawa nie będzie chciała je¼dzić jak na leży, zwątpiłem już w silniki jawoskie, miałem nadzieje że jaki silnika będzie chodził to nie będzie już problemu.
A tu problem najgorszy jaki może być czyli niesprawny silnik.
Dorad¼cie coś   :[
Tytuł: Odp: Myślę o remoncie jawy, ale czy to ma sens?
Wiadomość wysłana przez: Piotrek350 w Kwietnia 08, 2007, 13:23:34
Ja tez zbieram sie do takiego remątu juz zaczałem robic instalacje od nowa, wie ktos moze jaki ma byc bezpiecznik,w schemacie modelu 638-9 jest na 15a a u mnie był na 6a  <blink>
Wiadomość wysłana przez: Piotr G w Kwietnia 08, 2007, 13:27:03
15A o ile masz instalacje 12V, większy niż 15A nie może być.
Ja w swojej jawie o ile dojdzie do kompletnego remontu zamierzam założyć kilka bezpieczników, żeby wszystko miało swoje zabezpieczenie.
Wiadomość wysłana przez: Piotrek350 w Kwietnia 08, 2007, 13:28:45
12v a maja byc 2 czy jeden bezpiecznik????
Wiadomość wysłana przez: Piotrek350 w Kwietnia 08, 2007, 13:31:39
a gzdzie zamierzasz kupic tłoki z pierscieniami???? bo tez szukam,ale trudno dostac orginalne tłoki i pierscienie  <blink>
Wiadomość wysłana przez: Piotr G w Kwietnia 08, 2007, 13:33:34
oryginalnie jest 1, ja mam na dzieñ dzisiejszy 2 po 15A drugi mam założony między zaciskiem akumulatora + a prostownikiem +
Wiadomość wysłana przez: Piotr G w Kwietnia 08, 2007, 13:35:31
w agmocie nie ma?  Jak będę robił szlif to tłoki i pierścienie dostaje do kompletu.
Wiadomość wysłana przez: Piotrek350 w Kwietnia 08, 2007, 14:17:44
tez załoze dwa tak dla bezpieczenstwa  prostownika  :>
