Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Piotrek350 w Kwietnia 04, 2007, 20:42:41
Mam problem typu ze po otwarciu kranika paliwo zaczyna sie wylewac dolna czescia gaznika co sie mogło zepsuc bo mi paliwo zwiewa <hammer>
Zaworek, popukaj w ga¼nik.
albo pływak
Od dołu jest wkręcona główna dysza, taka duża śruba.
Sprawd¼, może nie jest dokręcona albo jest nieszczelna.
Jest także taka możliwość że poziom paliwa jest za wysoki.
A nie dzieje Ci sie tak jak na rezerwie jezdzisz?
Mialem podobny problem jak przelaczalem na rezerwe drobinki syfu z dna zbiornika potrafily zawork zapchac. Filtr na wezyku roziazuje sprawe ;)
Tak czy siak przeczysc gaznik, jesli nie pomoze zmniejsz poziom paliwa.
na 99% zaworek nie trzyma!! albo plywak dziurawy
wrócę do tego tematu ....
kupiłem nowy zaworek do ga¼nika i nie trzyma paliwa ,co mam zrobić żeby zaczął on działać jak należy
ponawiam pytanie... macie może jakieś pomysły (kupie kolejny i będzie to samo)
Ja mam cały gaznik jak chcesz...
Pytanie do piotrka.ile za niego chces...za ten ga¼nik.a kolega niech dobrze jeszcze sprawdzi poziom paliwa a zaworek założy używke bo te nowe to lipne niektóre są.
