Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: gustaw w Kwietnia 03, 2007, 14:56:35
Witam dzisiaj zauważyłem ze jak zgaszę jawę to przy ostatnich obrotach wału słychać pisk i stukot od strony sprzęgła , pisk to może z cylindra ale stuk nie bardzo bo jawa jest po generalce , sprzęgło działa lux
nie wiem co to może być
Ja bym stawiał na uszczelniacz- jak silnik po generalce to jeszcze sie nie ułożył lub jest zle zamontowany
Gustaw przyczyną mogą być te Twoje świece z długim gwintem.
pzdr
czy przypadkiem urwana koñcówka z tej świecy którą pokazywałeś na zdięciach nie została w cylindrze i zablokowała się między tłokiem a gładzią cylindra i jeszcze dobija do głowicy?oczywiście nie życzę ale łącząc te dwie sprawy- tak to wygląda.nie jest dużym problemem zdjąć głowicę i obejrzeć
pozdr
to nie jest wina tych swiec!! stukot wyraznie jest z dekla a piszeczenie to nie wiem, ten kawałek pewnie wypadł przez komin, dodam ze sie to pojawiło jak załozyłem swiece z krótkim gwintem (nie odrazu ale po 20km) ale to i tak nie wina swiec
przegło jest wiec nie wiem
moze kosz sprzegla nie jest na linii prostej z zebatka na wale,
nie jest w prostej bo ustawiałem jak skrecałem
a mozliwe jest ze łancuszek sie rozwalił 9obniwko pękło i stuka o dekiel w jednym miejscu??
piszczy napewno krzywka wału :) bo obciera o platynki ;)
no i sie stało dziś odpalam jawę wsiadam wszystko ładnie cyka , wbijam 1 jadę 2 metry ...........łup łup łup łup łup ........(...) wciskam sprzęgło cisza ruszam łup w modre myślę skrzynia sie rozleciała ale jakieś dziwne stukanie myślę może zębatka sie rozleciała zdejmuje dekiel patrze nie no jest ok.. no to sprzęgło rozkręcam patrze łañcuszek tak lu¼ny ze można go założyć na 2 razy.... ale co tak stuka ?? na luzie jest ok wbijam bieg i trzymam na sprzęgle jest ok wiec co?? uderzenia są okresowe ( tak jakby jeden obrót wały jeden stukot. wszystkie biegi są sprzęgło sie nie odkręciło nie wiem co jest pomocy
najpierw zmien lancuszek, mozliwe ze jak wrzucasz bieg i ruszasz to lancuszek sie bardziej napreza i stuka w obudowe silnika
silnik w częściach łupanie zacząłem o godzinie 8 skoñczyłem o 8.40 , przyczyna urwany ząb na wałku zdawczym :'( je¼dziłem po okolicy i do Ts wałka nie kupiłem :( a mam nowy od cz z taką samą ilością zębów i nie pasuje( za grube zęby 1milimetr) jak ktoś by miał używany a dobry to zakupie
ja mam zrób foty tgo co masz. moje gg 6128171
