Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: tasior0407 w Września 27, 2012, 14:02:53
Witam . Od Nie Dawna posiadam Jawa 350 DeLux 1983 r.
Problem jest taki :
gdy jade po prostej drodze 60 km/h strasznie trzesie sie kierownica .
Gdy jade juz 70 , 80 trzęsiawki nie ma ...
a dodam ze jak jade po drodze nie "prostej" mam na mysli dziury itp to nie trzęsnie .
Czy to może być wina koła bądz koł ?
Może być też luz na główce ramy
masz na mysli mocowanie silnika do ramy tak ?
Mam na myśli mocowanie przedniego zawieszenia z ramą...
rozumiem juz rozumiem . Sprawdzę moze byc też ze koło ma bicie prawda ? Badz olej w amorkach , bo przy hamowaniu przednim też trzęsnie .
Koło jak ma bicie to może być to odczuwalne. Oliwa zresztą też może powodować taki ABS przy hamowaniu ;D
hehe fajny masz nick. Koleżankę tak przezywamy bo ma barwe głosu podobną do kaczora donalda ;D
więc z silnikiem to nie powinno byc związane ?
(oby)
mocno mi sie zdaje ze to wina , albo luzu albo brak oleju badz mało , albo koło ...
ja nie mam ksywy od głosu mówienia ; D ale dzięki za spostrzegawczość; D
Jeżeli na luzie na postoju w różnym zakresie obrotów nie masz żadnych wibracji to musisz szukać problemu w przednim zawieszeniu.
Mogą to być amortyzatory (mało oleju w którejś ladze na przykład), może to być problem z łożyskami główki ramy (czasami trudno wyczuć luz, a problem jest)...
Ja w swojej 638-5 mam problem z wibracjami ale to coś z mocowaniem silnika. Powyżej 4tys obr./min. drgania są takie że ręce zrzuca z manetek...
Na innym silniku było tak samo. Zastanawiam się nad założeniem innego uchwytu z przodu (było coś takiego jakby plastik nie plastik) ale nie wiem czy to coś da...
własnie na luzie na postoju nie ma wibracji , jest tylko tak jak napisałem na 1 poscie .
W takim razie szukaj tam gdzie Ci napisaliśmy...
dziękuje bardzo , napisze co było nie tak jak zrobie :)
Nie wiem czy objawy będą dokładnie takie, jak napisałeś, ale warto sprawdzić też łożyska przedniego koła, bo jeśli są wylatane to drgania mogą być.
Ja obstawiam niewyważone koło przednie .
Wg mnie krzywa obręcz/bicie na kole.
tasior
Było to już na forum...być może masz za dużo oleju w skrzyni biegów lub niewyważone przednie koło - postaw moto na centralce, obróć kołem - wentyl nie powinien zatrzymać się na dole...
Roztocz
Prawdopodobnie masz niewyważony lub źle wyważony wał korbowy...
pozdrawiam Krzysiek
Roztocz
pozdrawiam Krzysiek
Kurde napisałem przecież, że na dwóch różnych silnikach było dokładnie to samo...
Wątpię, żeby w dwóch silnikach były źle wyważone wały, skoro w innej ramie jest ok.
tasior
Roztocz
pozdrawiam Krzysiek
Za dużo oleju w skrzyni??? Pierwsze słyszę aby to powodowało wibracje.
Witam ponownie ! :) diagnoza przeprowadzona ... Bije koło , jak sie postawi na stopie i zakręci przednim kolem to widac jak idze na bok . Nowa felga musi byc , badz centrowanie .
U mnie też bije koło, i to znacznie góra dół, ale proponuje Ci wyważyć. To bardzo dużo zmienia.
