Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Arek w Września 26, 2012, 18:50:57
Tytuł: biegi w cz 350
Wiadomość wysłana przez: Arek w Września 26, 2012, 18:50:57
Panowie dzis przytrafiła się niemiła niespodzianka, wyskakuje mi piewszy bieg, pytanie co mogło sie stac że wyskakuje. Sprzęgło jest ok ale chyba nie ma to aż takiego związku z biegami.
Muszę bardzo mocno nacisnac na wajche żeby wrzucic bieg a jak puszcze wajche to po chwili wyskakuje tak jakby nie do końca ta 1 weszła.
Tytuł: Odp: biegi w cz 350
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Września 26, 2012, 18:57:51
Krzywa prowadnica wodzików/ skrzywione wodziki / zużyte tryby.
Bez połowienia się nie obejdzie.
Wiadomość wysłana przez: kichau w Września 26, 2012, 19:14:20
Byl juz ten temat. Koles mial zbyt plaska podkladke dystansowa pod koszem lub nie mial jej wcale i walek glowny wsunal mu sie zbyt gleboko w strone skrzyni biegow. Mogl sie tez poluzowac kosz z tym samym efektem, ktory opisalem. Wiec jak bedziesz mial szczescie, obejdzie sie bez polowienia.
Znalazlem, jest:
http://www.jawacz.pl/mechanika/wyskakujaca-jedynka/msg129042/#msg129042
Wiadomość wysłana przez: Arek w Września 26, 2012, 22:28:52
no ciekawy problem miał kolega, pomyślec że podkładka tyle zmienia, ale u mnie był inny problem tak sądzę bo po zdjęciu sprzęgła i obadaniu sprawy zauwarzyłem że wybierak czy jak się to zwie tak wyrobiły te śkośne blachy po których się ślizgaja że zrobił się ząbek i przy próbie wrzucenia jedynki chaczył o rowek w płytce która przesuwa wodziki.
Nie wiem czy zrozumiałe ale może ktos się połapie, ogólnie spiłowanie ząbka rozwiązało problem, narazie bieg wchodzi normalnie i lekko, zobacze jeszcze jak bedzie podczas jazdy ale myślę że to bylo przyczyną bo zaraz rzuciło się w oczy.
Wygląda na to że jest ok, w czasie jazdy jedynka wchodzi gładko, na postoju lekko zgrzytnie ale to chyba wszystkie tak mają. Poza tym nie zauwarzyłem jakichs niepokojących oznak.
