Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: marcin_cz w Marca 26, 2007, 16:36:20
Tytuł: tarcze sprzęgłowe
Wiadomość wysłana przez: marcin_cz w Marca 26, 2007, 16:36:20
założyłem wczoraj nowe tarcze. Sprzęgiełko chodzi super nie to co wcześniej, ale jak już jade i daje jej po garze to cezetka wchodzi na obroty ale nie chce się jechać . Wiem że to sprzęgło ze się ślizga ale nie wiem z jakiego powodu. Dobrze jest ustawione( chyba),a może te tarcze sie nie ułożyły . no nie wiem dorad¼cie?////
Tytuł: Odp: tarcze sprzęgłowe
Wiadomość wysłana przez: jawol RIP w Marca 27, 2007, 00:12:57
Moja rada:  ;)
Odpowiednie narzędzia w kieszeñ i... zrób sobie małą przejażdżkę.... przerywaną regulowaniem sprzęgła... do skutku.   <yes>
I poje¼dzisz sobie i nauczysz się regulować sprzęgło.   <thumbup>
Jeśli nie pomoże pisz
Wiadomość wysłana przez: Piotrek350 w Marca 27, 2007, 09:37:10
Moze byc kilka przyczyn:
1.Zły olej lub za mało
2.zła regulacja
3.cos zle złozyłes
Sprawdz te zeczy i bedzie smigac  <thumbup>
Wiadomość wysłana przez: marcin_cz w Marca 27, 2007, 15:54:15
olej to raczej dobry jest bo wcześniej też taki miałem(selektol specjal) 1 litr wlałem tak jak w ksiązce pisze. Może ¼le ustawione???? ale sobie przypomniałem że w tamtym roku jak już tarcze były liche to chyba mój wujek włożył drugiego śruta ( tą kulke) z prawej strony tam gdzie sie sprzęgło ustawia i chyba dlatego teraz tak chodzi . Musze to sprawdzić jak pojade na wieś
Wiadomość wysłana przez: gustaw w Marca 27, 2007, 17:56:51
jeszcze możesz mieć sprężyny powygniatane i nie dociska dokładnie ... ja kupiłem w agromie miedziane  podłożyłem po dwie w efekcie sprzęgło działa lux <thumbup>
Wiadomość wysłana przez: lukasz85 w Marca 30, 2007, 18:03:27
Dzisiaj wymieniałem tarcze w swojej cz 175.
W sprzęgle było tylko cztery tarcze. W opakowaniu pięć tylko co z tego jak te 5 tarcz (podróba) jest cieñsze niż 4 orginalne.
Wiec tak najpierw złożyłem na nowych. Wiedziałem że będzie ¼le. Sprzęgło się ślizgało. Potem założyłem trzy nowe tarcze i dwie stare. Teraz jest ok. Nic nie ciagnie i nie ślizga się.
Jest jeszcze jeden sposób. Można podłożyć dodatkowe podkładki na sprężyny z tym że wtedy chodzi bardzo topornie, wiec zrobiłem po swojemu.
