Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: daniel89_lb w Sierpnia 27, 2012, 19:32:47
Mam taki problem.Zdjąłem dzisiaj cylindry w mojej Cz i kartery sa do pary ale ten że nawę go "klin" ma wybity inny numer i ma luzy.Co mam zrobić :(
wymienić na prawidłowy :)
A skąd mam taki wziąć?
Panowie skąd mam wziąć taki klin tego z tym numerem co powinien być nie wykopie przecież z pod ziemi :'(
www.jawaczesci.pl
www.allegro.pl
Ten element zapewne nazywa się klocek między karterami , lub klocek wału .
No to klocek.to skąd taki klocek wynaleźć?
http://www.jawaczesci.pl/575,klocek-srodkowy.html (http://www.jawaczesci.pl/575,klocek-srodkowy.html)
Sklep motoryzacyjny, szukać na allegro.
Ten klocek nie ma wpływu na kompresję? kupię nowy i będzie wszystko git?
Ten klocek zawsze wchodzi z lekkim luzem, dlatego szczelinę między nim a karterami musisz uszczelnić. Wystarczy zwykły silikon odporny na temperaturę. Nałóż cienką warstwę na obie powierzchnie, włóż klocek, nadmiar wytrzyj szmatką i jeśli zrobisz to starannie, to nic nie wypłynie do wnętrza silnika i szczelność będzie należyta.
Jeśli tego nie uszczelnisz, to nie odpalisz silnika z kopa. Prawdopodobnie nie będzie wolnych obrotów, a odpalenie będzie możliwe na pych, ewentualnie po wlaniu paliwa pod świece.
Pzdr.
dzięki za odpowiedzi tak zrobię posmaruję go silikonem wysokotemperaturowym ;D
