Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: doktor13xxx w Sierpnia 26, 2012, 21:22:30
Witam, chciałem się upewnić bo mam taki problem ze jak włącze światła albo zatrąbie to mi pali bezpiecznik na + akumlatorze. No i myśle ze to bedzie chyba winna kabla odłączonego, chyba ze to objawy czegoś poważniejszego ? Jutro mam w planach przejrzeć instalacje
Aleś opisał problem... gratuluje.
Jaki kabel? z kąd do kąd? jaka instalacja?
Czy masz ładowanie?
instalacja 12V
pali bezpiecznik na kablu + idącego od akumulatora
ładowanie jest bo świeci kontrolka
myślę o jakimś kablu który się wypioł z kostki albo się odłączył od drugiego i robi zwarcie i chciałem się zapytać czy czasami to nie jest coś poważniejszego jakiś prostownik czy coś w tym stylu
Myślisz o wypiętym kablu. Idź sprawdź a potem napisz na forum. Wyklucz to co Ci do głowy przychodzi, może problem sam znajdziesz :)
Posprawdzaj kable, styki, może masz zaśniedziałe.
Jak świeci kontrolka to ładowania brak. Pali bo ma zwarcie.
no kontrolka do ładowania świeci, ale jak odpale to gaśnie tak jak prawidłowo ale jak włącze na drugi poziom nawet na odpalonym silniku to zgaśnie i juz nic nie świeci i bezpiecznik do wymiany
no jutro z rana to sprawdze te kable i jak coś będę pisał dalej
no tam grzebe sobie coś no już mam kilka zaliczonych motorków zrobionych
no moze to był zły pomysł mogłem najpierw przejrzeć instalacje a dopiero zakładać temat no wiem jak sprawdzić spokojnie jutro opisze
a i dzieki za pomoc
u mnie świeci kontrolka i jest ładowanie :D ;D
U mnie też paliło ten bezpiecznik, tyle że w 12 V, kiedy podłączyłem na szybko elektrykę celem sprawdzenia świeżo złożonego silnika. Nie podłączyłem wtedy kabli do czujnika stopu i to było przyczyną.
A w ogóle to masz taki bezpiecznik, jak trzeba? W TS na plusowym kablu jest 15 A, w 634 jest bodajże taki sam. Jeśli masz właściwy, to możesz na próbę włożyć np. 24 A i jeśli jego też spali, to nieciekawie. :(
Sprawdź, czy konektory nie mają nigdzie zwarcia z masą. Jeśli tak duży prąd płynie, to w okolicy zwarcia przewody mocno się grzeją. Pomacaj rękami, może w ten sposób uda Ci się znaleźć miejsce usterki, a jak nie to sprawdzanie wszystkiego po kolei, na piechotę. :)
Się okazało że było zwarcie na przełączniku lewym. Wszystko w porządku już. Temat uważam do zamknięcia. Bardzo dziękuje za pomoc, szerokości
