Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: szypowski1 w Marca 23, 2007, 13:40:59
Tytuł: kulkowe czy baryłkowe??....
Wiadomość wysłana przez: szypowski1 w Marca 23, 2007, 13:40:59
witam jakie sa lepsze łozyska na wał do jawy? kulkowe czy baryłkowe?....pozdrawiam
Tytuł: Odp: kulkowe czy baryłkowe??....
Wiadomość wysłana przez: gustaw w Marca 23, 2007, 16:47:33
a słyszałeś zeby ktoś miał baryłkowe?? bo ja nie
Wiadomość wysłana przez: NaczelnyFilozof w Marca 23, 2007, 18:02:17
Baryłkowe? Chodzi o walcowe?
Walcowe łożyska są dużo trwalsze niż kulkowe. Ale walcowe nie przenoszą obciążeñ bocznych. Ja chciałem je dać na wał. Ale bez dziwnych maszyn jest to niewykonalne. Przy składaniu karterów takie łożyska by się wycisnęły na boki...
Wiadomość wysłana przez: Pav w Marca 23, 2007, 21:59:07
Naczelny Filozof trochę się pomylił bo baryłkowe to baryłkowe a walcowe to walcowe. Prawdą jest że walcowe nie przenoszą obciążeñ bocznych no bo jak mogą to robić skoro toczą się tylko na tej szerszej powierzchni. Co do łożysk z elementem tocznym w postaci baryłki to są one dobre i będą przenosić obciążenia boczne, tak samo jak stożkowe. W celu upewnienia się mojej tezy lub jej zaprzeczeniu wejd¼ na stronę z katalogiem łożysk np. SKF i porównaj dwa takie same łożyska (ta sama średnica pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego) i zobacz jaką wartość max obciążeñ mogą przenieść.
Co do praktycznego wykorzystania ich na wale to wypowiedzieć się nie mogę bo nie spotkałem się z tym. Doradzał bym jednak zastosować dobre łożysko kulkowe i po sprawie, bo przeważnie najlepsze rozwiązania są najprostsze.
