Sprawy Techniczne => Eksploatacja => Wątek zaczęty przez: mati krk w Sierpnia 14, 2012, 10:28:52
Tytuł: Odp: Drganie w przednim zawieszeniu podczas hamowania
Wiadomość wysłana przez: mati krk w Sierpnia 14, 2012, 10:28:52
Ostatnio przy lekkim hamowaniu z górki przednie koło, podczas hamowania przednim hamulcem zaczęło drgać (szarpać na boki) ??? , muszę sprawdzić czy koło się nie poluzowało, czy może to oznaczać że łożysko główki ramy jest do wymiany lub coś innego.  Czy po prostu coś z amortyzatorami? Pozdrawiam  :D
Wiadomość wysłana przez: gienek w Sierpnia 14, 2012, 10:42:16
 Postaw na stopce centralnej, złap za przedni błotnik i poruszaj góra-dół. Jak będziesz miał luz na główce ramy, na pewno go wyczujesz. Może wystarczy dokręcić.
 EDIT: Sprawdź czy łożyska w kole nie mają luzu. Amortyzatory raczej odpadają.
Wiadomość wysłana przez: Piotrex w Sierpnia 14, 2012, 11:42:58
A olej w lagach kiedy kolega wymieniał? i na jaki? bo to też ma ogromny wpływ na zachowanie zawiechy przy hamowaniu
Tytuł: Odp: Odp: Drganie w przednim zawieszeniu podczas hamowania
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Sierpnia 14, 2012, 22:42:05
Miałem podobne objawy u siebie. Po postawieniu na centralce zero luzu. Przy hamowaniu drgało...
Po rozebraniu przodu okazało się, że brakuje 3 kulek na dolnej półce i bieżnie do wymiany... Góra niby ok, ale całość poszła do wymiany, a właściwie do modyfikacji na stożki...
Wiadomość wysłana przez: Bulo w Sierpnia 14, 2012, 22:45:28
A założyłeś te stożki?
