Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: 1dawid1 w Sierpnia 12, 2012, 11:06:52
Tytuł: cz 175 nie wkreca sie na oboty
Wiadomość wysłana przez: 1dawid1 w Sierpnia 12, 2012, 11:06:52
Witam. Mam problem z moja cz poniewaz na wysokich obortach tak jakby nie bylo gazu ,slabla i czasem gasnie. Na zimnym silniku nie chce palic z kopa a gdy sie silnik troche nagrzeje za pierwszym razem pali ale to tez nie zawsze. Co jest powodem ty ze tak slbnie  na wysokich obotach????
        z gory dzieki.
Tytuł: Odp: cz 175 nie wkreca sie na oboty
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Sierpnia 12, 2012, 17:40:13
Prawdopodobnie masz problem z dostarczaniem paliwa. Coś hamuje przepływ. Wyczyścić i wyregulować gaźnik, sprawdzić drożność kranika ;D
Wiadomość wysłana przez: mati krk w Sierpnia 14, 2012, 09:52:59
Jeśli będziesz miał dobrze ustawiony zapłon oraz gaźnik i dalej będzie to samo sprawdź cewkę i kondensator. Ja miałem to samo oddałem CZ do mechanika bo już nie wiedziałem co robić, okazało się że cewka była zepsuta i nie dawała sobie rady przy dużych obrotach. Pozdrawiam  :D
Wiadomość wysłana przez: Daniel12345 w Sierpnia 14, 2012, 10:00:25
wyczysc gaznik i wyreguluj go dobrze,tylko reguluj na cieplym silniku.
Wiadomość wysłana przez: 1dawid1 w Sierpnia 14, 2012, 21:11:28
Zmienilem gaznik od cz 350 i jest lepiej ale czasem przerwie wlasnie. Caly motory byl robiony i cala instalacja prawie jest nowa wiec cewka jest nowa i zaplon tez jest pewnie dobrze ustawiony. Najczesciej na 2 i 3 przerwie ale jak juz jest 4 to jest ok idzie jak trzeba. Moze w baku jest syf? Bo tego jeszcze nie sprawdzalem?
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Sierpnia 14, 2012, 21:15:36
Gaźnik od cz 350 ma większe dysze :P
Nowa cewka to nie znaczy dobra cewka. Już się o tym nie jeden z forumowiczów przekonał ;)
Wiadomość wysłana przez: 1dawid1 w Sierpnia 14, 2012, 21:19:46
Ten gaznik lepszy :P . to co mam znowu nowa cewka kupic? a jezeli to nie to?
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Sierpnia 14, 2012, 21:34:21
Cewkę najlepiej przełożyć od innego moto sprawnego i pewnego. Co do gaźnika to jak uważasz że jest lepszy i maszyna dobrze na nim działa no to git ;D
Wiadomość wysłana przez: 1dawid1 w Sierpnia 14, 2012, 21:37:56
Oprocz cewki to cos innego moze byc przyczyna tego ze tak przerywa?
Wiadomość wysłana przez: matex1432 w Sierpnia 18, 2012, 22:21:53
moze kompresja jest do dupy  :P i ciagnie lewe powietrze
Wiadomość wysłana przez: 1dawid1 w Sierpnia 19, 2012, 20:51:13
kompresja jest dobra
Wiadomość wysłana przez: Mofeix w Sierpnia 19, 2012, 21:03:11
"kompresja jest dobra"
Ile wynosi? Mierzyłeś? czy na Oko? Bo wiesz na oko to chlop umarł.
Więc tak... Wszystko jest dobre ale nie działa.
Cewke podmieniłeś?
Gaźnik czyściłeś?
Robiłes cokolwiek?
Czy czekasz na stwierdzenie
"Hah ja wiem Co dolega twojej Cz za mało powietrza w przednim kole"
Z doświadczenia wiem ze dużo rzeczy idzie przeoczyć.
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Sierpnia 20, 2012, 08:44:26
Przy słabej kompresji ta maszyna na biegu jałowym będzie wkręcała się na obroty.
Przy wysokich obrotach to i moja ma taki dół że nic się już nie rozpędza tylko turla dropsa.
Mofeix W cz 175 nogą można zmierzyć :P . Jeśli chodzi o opór kopajki to stawia ona większy jak w silnikach 350tek ;)
Wiadomość wysłana przez: 1dawid1 w Sierpnia 20, 2012, 09:48:17
Wiec tak. Cewki nie podmienialem gaznik czyscilem i jest teraz od 350 a zaplonu nie ruszlem bo za bradzo nie wiem jak to dziala. Tamten gaznik byl taki zasyfialy ze pojezdzilem ze 4 dni i potem wcale nie dalo sie jedzdzic. Na tym gazniku jezdzi sie lepiej. Jeszcze mam nowa swiece i ona juz jest dupna chyba i slaba iskra jest. Podmienilem siece i po probie palenia na pycha odpalila. Moim zadanie kompresja jest dobra poniewaz gdy wsadze pala w glowice wsysa dosc mocno palca.
Wiadomość wysłana przez: mati krk w Sierpnia 28, 2012, 22:01:31
Mógłbyś mi napisać jaką prędkość maksymalną otrzymujesz na najwyższych obrotach na poszczególnych biegach, ponieważ cz 175 nie ma obrotomierza, a mam podobny problem i nie wiem czy go już rozwiązałem. Pozdrawiam ;)
Wiadomość wysłana przez: 1dawid1 w Sierpnia 29, 2012, 21:41:35
Ja wiem na 4 to tak z 65 i zaczyna przerywac na 1 biegu mozna dusic i 2 dwojce tez czasem ale na 3 i 4 to juz zaczyna przerywac.
