Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: manoh14 w Sierpnia 09, 2012, 09:53:11
Witam mam problem z Cezeta 175. Mianowicie kupilem wrak motocykla bez niczego wrecz :P wymieniłem w nim prawie wszystko i ostatnio pojechałem sie przjechać stanałem na chwile z kolegami dałem sie przejechac cezeta super nic po czym ja zgasiłem i stała okolo 30 min i juz nie odpaliła.Nakopałem sie napchałem i nie odpaliłą wymienilem kondensator i tez nic czy to mozliwe (mam v6) żę aku mógł sie rozładować od samego kopania gdy ona nie chciała odpalic ?bo troche jej nakopałem zanim wpadlem na pomysł z kondensatorem ? mam prawie cały zapłon nowy wszystko oprócz cewki butelkowej
Wystarczy zmierzyć miernikiem napięcie na akumulatorze i będziesz wiedział, czy to wina aku.
Zobacz, czy jest iskra.
Przepraszam ale jestem 1 raz na tym forum. Nie mierzyłem iskra raz jest raz jej nie ma
Co za różnica czy pierwszy, czy dziesiąty, czy setny ? Regulamin obowiązuje ten sam za każdym razem i zaakceptowałeś go zakładając konto. Mimo, że przeprosiłeś, dalej nie zmieniłeś nazwy tematu !
To jest lekceważenie. Temat sam przeniosę do nowe działu, a Ty się dostosuj i nazwij to poprawnie.
Tutaj mała wskazówka : http://www.jawacz.pl/sprawy-administracyjne/jak-napisac-posta-sprawa-wcale-nie-prosta/msg68739/#msg68739
A tak na marginesie, jest tyle postów na ten temat, więc po zakładać następny ?
Załóż inną sprawdzoną świecę, sprawdź, czy przerywacz nie jest mokry w oleju i nie robi "mostka"
lepsza bylaby nazwa "cz 175 brak iskry- słaby akumulator, kiepska świeca czy przebicie lub zwarcie w ukladzie zapłonowym"
Wtedy cała diagnoza polegała by na przeczytaniu tematu ;)
Ale wracając do sedna sprawy - tak jest to możliwe że wyczerpałeś akumulator podczas nieudanych prób odpalenia. Nawet dodam że akumulator można wyczerpać zostawiając motocykl z włączonym zapłonem. Dlatego po jeździe wyłączaj motocykl tak by żadna kontrolka się nie świeciła.
