Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: krefik w Sierpnia 01, 2012, 08:32:54
Witam szanownych panów kolegów - skończyłem swoją generalkę silnika, poprawiłem kilka innych rzeczy, kolega Laszlo pomógł mi wszystko uruchomić, ale zdarzyła mi się taka historia - przejechałem najpierw ze 40-50km i wszystko było ok, dorzuciłem do tego dychę do roboty, i na początku tej dychy okazało się, że nie ma ładowania. Jakoś dojechałem do fabryki, zanocowałem poza stałym miejscem zamieszkania, i stwierdziłem - nie ma to tamto, trzeba obejrzeć.
Okazało się że nie ma ładowania, bo wirnik altka mi zeżarł szczotkotrzymacz - w zasadzie nadgryzł (starł), ale na tyle, że szczotka wypadła. Teraz pytanie - czy ktoś z kolegów knedlarzy spotkał się z tego typu awarią? I jak można to poprawić - czy próbować lepiej dociągnąć wirnik (wydaje mi się, że może być z tym problem), czy dać jakieś grubsze podkładki pod szczotkotrzymacz?
Brakuje mi konceptu, a może Wasze doświadczenie podpowie coś.
wirnik raczej dobrze osiadł ale spróbuj dokręcić jak nie to pod szczotkotrzymacz daj podkładki chociaż ich tam nie powinno być ale jak trzeba to daj;) mi tak rozwaliło w jednej z jaw kable wirnika;)
Myślę że źle się ustawiły szczotki.
Wczoraj składałem na nowym szczotkotrzymaczu i musiałem 2 razy celować i ustawiać żeby dobrze jeździło po wirniku. 2 razy coś obcierało, za 3cim się udało i jest wsio OK.
Hm, to spróbuję nowy szczotkotrzymacz i najwyżej śmignę kawałek bez dekla patrząc co się dzieje. Jeszcze przez myśl mi przeszło bicie na wirniku, ale przy biciu na wirniku bym chyba zapłonu nie miał, nie?
Przy biciu wirnika zdarza się że może nie dać się ustawić zapłonu ale jest możliwe że będzie Ci normalnie motór jeździł.
A wirnik "siadł" na swoje miejsce?? To jest na kołek ustalający??
Siedzi na swoim miejscu, wydawało mi się, że dobrze dokręciłem - o stojan nic nie haczy, zapłon jest zdrowy - tylko ten cholerny szczotkotrzymacz mi się starł i szczotkę wyrwało.
na twoim miejscu założył bym szczotkotrzymacz i wziął ściągnął płytkę zapłonową i zobaczył jaka odległość tam jest szczotkotrzymacza od wirnika;)
Tak jak Don pisze, zdejmij płytkę przerywaczy i załóż szczotkotrzymacz, będziesz widział jak to się układa i ewentualnie podłożysz podkładki pod szczotkotrzymacz, tylko po tym musisz regulować zapłon :P
lepiej wyregulować zapłon niż żeby mu kable na wirniku urwało, zapłon to 5min i ustawiony a wirnik to już gorzej ;)
