Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: grzegorz1993k3 w Lipca 28, 2012, 16:22:25
Witam . Mam problem ze swoją Cz a mianowicie chodzi o to że odpala normalnie a kiedy przepali paliwo z gaźnika gaśnie i muszę czekać aż gaźnik ponownie się napełni mieszanką i znów ją odpalę i znów gaśnie . Czyściłem już bak kranik i gaźnik ale to nic nie daje dalej tak samo . Już nie mam pomysłów co może być tego przyczyną . Pomóżcie . :'(
paliwo wogóle nie spływa podczas jazdy tyko tak to wygląda jak by sie zapowietrzała i jak z ciągnę wężyk od paliwa to wtedy dopiero gaźnik się napełni
A może masz szczelny korek baku ? I nie wpuszcza powietrza do środka ?
niby dochodzi korkiem ale to sprawdzałem sprężarką ale to wiadomo pod ciśnieniem było i próbowałem też z odkręconym korkiem ale to nic nie dało
też miałem ten problem może być wile przyczyn:
1.wymieniłeś uszczelke w kraniku,guma się rozeszła i powoli cieknie
2.za mało paliwa
3.w gaźniku dysze są zatkane-zapali na pych bd chodzić ale na niskich obrotach dopuki nie przestaniesz pchać po czym zdechnie(w wężyku bd paliwo)
kranik nowy cały gaźnik czyszczony jak najdokładniej , dysze przedmuchane i dalej nic.
Witam ściągnij wężyk z gaźnika i włóż go do jakiegoś przeźroczystego pojemnika o odkręć kranik i zobacz jak szybko paliwo leci musi się z niego lać
