Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: mati krk w Lipca 26, 2012, 16:58:48
Tytuł: Szpilka od cylindra
Wiadomość wysłana przez: mati krk w Lipca 26, 2012, 16:58:48
Mam pytanie, czy szpilka w CZ 175 jest taka sama jak w Jawie/CZ 350 ? Potrzebuję szybko odpowiedź.
Tytuł: Odp: Szpilka od cylindra
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Lipca 26, 2012, 17:14:15
Wydaje mi się że szpilka w żeliwniaku 350 to fi 10 a w 175 fi 8
Sprawdziłem, nie będzie pasować. Tak jak pisałem wcześniej 350-fi10 a w 175 fi8 ;)
Wiadomość wysłana przez: mati krk w Lipca 27, 2012, 11:07:47
OK dzięki za odpowiedź, pomogłeś mi :D A czy szpilka od MZ pasuję do CZ bo chyba jest fi 8 ??
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Lipca 27, 2012, 11:18:15
Tak jest fi 8 ale nie wiem czy długości się zgodzą ;)
Szpilka od cz ma 135mm długości, 24mm długości gwintu od tej strony co się wkręca w połówkę i 15mm gwintu od strony głowicy :)
MZ ma długość 167mm i po 24mm gwintu z każdej strony. Jak by ją troche zmodyfikował to powinna pasować. Jednak ja na twoim miejscu poszukałbym oryginału
Wiadomość wysłana przez: mati krk w Lipca 27, 2012, 12:49:32
Wezmę wkręcę normalnie od MZ i tylko zagwintuję dalej od strony głowicy bo widzę że się da, skrócę i myślę że będzie dobrze. A skąd  Marcin_93 masz takie informacje wczoraj cały internet przegrzebałem i nic :)
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Lipca 27, 2012, 12:54:56
Co do szpilki od cz to mam 4 w zapasie więc pomierzyłem. Od mz też posiadam ale nie chciało mi się jej wykręcać z luźnych karterów więc wylukałem wymiary w necie  :P
http://www.sklepmotonet.pl/p/pl/mz10529/mz+etz+150+-+szpilka+cylindra.html (http://www.sklepmotonet.pl/p/pl/mz10529/mz+etz+150+-+szpilka+cylindra.html)
co do gwintowania nie nagwintujesz bo szpilka ma mniejszą średnice w miejscu gdzie nie ma gwintu. Dokładnie ma 7mm a w miejscu gwintu niecałe 8mm
Wiadomość wysłana przez: mati krk w Lipca 27, 2012, 13:29:26
Ja mam chyba jakąś dziwną szpilkę bo w korpusie i na gwincie ma 8mm :) (mierzone suwmiarką)
