Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: Biały w Lipca 24, 2012, 11:48:48
Tytuł: Podczas jazdy buuu i padła . Podłącze aku to iskrzy na stykach . Co jest ?
Wiadomość wysłana przez: Biały w Lipca 24, 2012, 11:48:48
Witam Jawerzy . Wczoraj zasuwam sobie swoją Tereską , 140 na blacie , nagle buuuu i zgasłą . Na włożonym kluczyku nie świeci się żadna kontrolka . Jak podładowałem aku  i chce go podłączyć ( - na mase ) to iskrzy . Co się mogło stać ???
 W tematach elektrycznych nie mam zielonego pojęcia .
Tytuł: Odp: Podczas jazdy buuu i padła . Podłącze aku to iskrzy na stykach . Co jest ?
Wiadomość wysłana przez: przemek_2255 w Lipca 24, 2012, 11:52:56
musi zwarcie ;D'
sprawdz miernikiem pobór prądu na wyłączonym zapłonie. Czyli wstaw miernik szeregowo na przewód + plusowy i ustaw miernik na amperomierz.
(jedna końcówka miernika do aku druga do przewodu, przewód odłączasz oczywiscie)
Jeżeli coś bedzie pokazywać znaczy że prąd gdzieś ucieka
Wiadomość wysłana przez: Deejf w Lipca 24, 2012, 11:53:18
Bezpiecznik na plusie  8) ??
Wiadomość wysłana przez: Kurzyn w Lipca 24, 2012, 12:25:21
Prostownik sprawdź odłącz kabel od b+ to jest ten oddzielnie od xyz i lekko oprzyj konektorek na tym zacisku jak będzie się iskrzyć to musisz poprawić mocowanie aby elementy wewnątrz się nie stykały....
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Lipca 24, 2012, 12:44:41
Sprawdź czy jedna z diód nie puszcza prądu do alternatora.
Wiadomość wysłana przez: Biały w Lipca 24, 2012, 12:50:08
a jak to się sprawdza ?
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Lipca 24, 2012, 12:51:11
http://www.youtube.com/watch?v=UlavAPK_Wgo  Tak ;D
Wiadomość wysłana przez: suchy w Lipca 24, 2012, 14:08:26
...Wczoraj zasuwam sobie swoją Tereską , 140 na blacie , nagle buuuu i zgasłą. ... Co się mogło stać ??? ....
ile na blacie? Twój Anioł Stróż spietrał i wygasił piec ;D
Wiadomość wysłana przez: cdsoftware w Lipca 24, 2012, 14:43:25
140 na blacie a w rzeczywistości 110 ROTFL ;)
Jakby napisał 140 na GPSie to bym uwierzył :D
Wiadomość wysłana przez: Biały w Lipca 24, 2012, 16:13:13
Podałem wartość zegarową  ;D
Wiadomość wysłana przez: onicniepytaj w Lipca 24, 2012, 16:23:42
Kabel od D+ Na Reglu który idzie od stacyjki poprzez przełącznik zapłonu, Przerywacz kierunkowskazów i inne pierdoły, takie jak czujnik stopu i przełącznik od świateł<w 0 pozycji zasila błysk i klakson>... Tylko tam ci może gdzieś robić sie zwarcie...
Sprawdź ten kabel
Kebaby są the BEST :]
Wiadomość wysłana przez: Biały w Lipca 25, 2012, 10:09:38
Koledzy sprawdziłem dzisiaj - odłączam ten przewód B+ od i wtedy próbuje podłączyć aku . Niestety , niczego to nie zmienia , nadal iskrzy . Czy wina leży po stronie stacyjki ?
Wiadomość wysłana przez: Bocian w Lipca 25, 2012, 10:11:52
Miałem kiedyś nieraz podobne cyrki w swojej TS podczas jazdy. Wiesz, co było przyczyną? Wypadała mi żarówka od ładowania z deski rozdzielczej i to powodowało mi zwarcie, dym spod siedzenia szedł niemiłosierny.
Wiadomość wysłana przez: Krzysiek w Lipca 25, 2012, 10:36:46
...bialy...
Sprawdź wyłącznik stopu - weż odepnij kable od niego  sprawdż czy nie ma wtedy zwarcia - miałem dokładnie takie same objawy - zjarał się on w ts - też w czasie jazdy.
Wiadomość wysłana przez: Biały w Lipca 25, 2012, 15:09:09
Żarówki sprawdzone . Jak odłącze czujnik stopu to iskrzy jeszcze bardziej niż z podłączonym . Popatrze co tam ze stacyjka się dzieje i z tym przełącznikiem zapłonu      . . .  Ech te Knedle :-)
