Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: KacU w Lipca 23, 2012, 10:52:15
Witajcie!
Mam oto taką jawe w spadku po dziadku. Jest jednak problem, że kompletnie nie znam się na motorach, i nie wiem jak mam zacząć jej renowację. Dodam, że jawa stała bez przerwy około 15 lat w garażu.
(https://http://www2.picturepush.com/photo/a/8796665/480/jawa/DSC-0007.jpg?v0)
(https://http://www4.picturepush.com/photo/a/8796647/480/jawa/DSC-0006.jpg?v0)
(https://http://www1.picturepush.com/photo/a/8796739/480/jawa/DSC-0009.jpg?v0)
Na resorze przednim zauwazyłem że nie ma gumy i przez to całe koło lata. Musze kupić tą gumę czy cały resor?
(https://http://www3.picturepush.com/photo/a/8796676/480/jawa/DSC-0008.jpg?v0)
Dodam na koniec, że dziś jawa dostanie nowy przewód paliwa i tą rurkę gumową bodajże od filtra powietrza, zostanie spuszczone paliwo i wyczyszczony kranik bo coś się zapchał, nasmaruje łańcuch, a jutro lub pojutrze wkręcę nową świecę.
Bardzo proszę o pomoc w jej remoncie. (jestem w tych sprawach zielony)
P.S To jest Jawa 50 mustang typ 23 ?
ładna jawka ;)
Co do przednich amortyzatorów (nie resorów ;D ) to tam powinny być chyba teflonowe tulejki jak dobrze pamiętam :)
No i właśnie ich nie ma >:( Wiesz może gdzie mógłbym je kupić?
Jeszcze zapomniałem zadać parę pytań:
1. Czym umyć silnik i bak?
2. Jaką benzynę i olej tu lać i w jakim stosunku robić mieszankę?
3. Mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie jest sprzęgło a gdzie tylny hamulec?
4. Jak odpalać z "kluczyka"
5. Co trzeba wymienić po tak długim postoju?
6. Ona ma tylko luz i jedynkę?
http://www.jawaczesci.pl/427,tuleja-amortyzatora-przod-plastikowa.html tulejka tak wygląda ;)
powinieneś ją kupić w sklepie z częściami do motocykli (tylko nie w jakmis salonie yamahy np :P)
Ad.1
benzyną ekstrakcyjną silnik, bak w środku to tu poczytasz http://www.jawacz.pl/eksploatacja/czyszczenie-zbiornika-paliwa/
Ad.2
benzynę 95 a olej w stosunku 1:30. olej oczywiście do mieszanki
Ad.3
Sprzęgło masz w lewej ręce ;D , hamulec tył po prawa stopą ;)
Ad.4
ustawiasz kluczyk na pozycje środkową i kopiesz rozrusznikiem noznym zwanym "kopnikiem"
Ad.5
Wszystko co się zepsuło, czyli paliwo, wyczyścić gaźnik, platynkę też, wymienić świece i sprawdzić czy jest olej w skrzyni biegów
Ad 0 : http://jawaczesci.pl/427,tuleja-amortyzatora-przod-plastikowa.html
Ad 1 : ropą, silnik np. naftą oświetleniową, a tak w ogóle to lektura http://www.jawacz.pl/eksploatacja/czyszczenie-zbiornika-paliwa/
Ad 2 : Do statków kosmicznych lub F1, a jak nie znajdziesz takiej to Eurosuper czyli 95, jak silnik jeździł na mikoslu to lej mikosl, no chyba, że będziesz robił remunt to jest specjalny wątek o ulejach, stosunek 1:30, czyli 100 ml oleju na 3 litry benzyny.
Ad 3 : Tam gdzie w każdym motocyklu i motorowerze, no chyba, że masz wersję UK z kierownicą po lewej stronie :D A od naciskania na klamki i patrzenia co się porusza oczy i palce nie bolą.
Ad 4 : Przekręcasz kluczyk na środek i kopiesz starterem po uprzednim puszczeniu paliwa i przelaniu gaźnika.
Ad 5 : Łożyska przede wszystkim, no chyba, że motór był dobrze przechowywany i żyją. Olej w skrzyni biegów.
Marcin a mogę zamówić tą tuleje co pokazałeś?
Najpierw to na twoim miejscu wziął rozkręcił ten widelec i popatrzył bo jak dobrze pamiętam to na jedną lagę szły dwie takie tulejki. Druga sprawa jest taka że były dwa a może nawet trzy rodzaje tych zawieszeń o różnych średnicach rury ślizgowej. tak że ja bym to rozkręcił, pomierzył i poleciał do pobliskiego sklepu się zapytać czy takie mają :P
Ad 2: Stosunek oleju do paliwa 1:30
Ad 3: Sprzęgło: lewa klamka. Hamulec tylny masz pod prawą stopą.
Ad 4: Kluczyk na środek, otwierasz kranik, przelewasz gaźnik i kopiesz (w Jawce do przodu :) ) Światła włączysz przekręcając kluczyk w prawe skrajne położenie.
Ad 6: Jedynka na samej górze -> luz -> dwójka -> luz -> trójka (biegi idą w dół)
A jak kluczyk wezmę w lewo to co się stanie?
Nie będzie prądu
KacU, jeżeli masz zerowe pojęcie o mechanice to nie zaczynaj od renowacji.
Wyczyść najpierw wszystko co się da, uzupełnij braki, naucz się jeździć tym sprzętem.
Później dopiero możesz myśleć o jakimś remoncie ;)
Naspisz dokładnie z jakiej miejscowosci jesteś.W Łódzkim jest sporo Jawerów.Być moze ktoś blisko mieszka i podskoczyłby zobaczyć co i jak i podpowiedzieć.
jestem takiego samego zdania co Paweł,moze jak pozniej zlapiesz o co chodzi itp,wtedy pomyslisz nad glebszym remontem
Jawa ma już nowy przewód paliwowy, a jutro jedzie na przegląd.
Sory za pp.
Jawa dziś odpaliła i chodzi super tylko jeszcze muszę sprawdzić światła, bo nie działają.
Jawa pochodzila jeden dzien i potem nie chciala odpalic wymienilem swiece i znow pochodzila dzien i dupa. Jak probuje ja odpalic to nie ma iskry. Help!
A ile zrobiłeś km po pierwszym odpaleniu na nowej świecy?
Tylko nie wyskakujcie z formatowaniem świec bo padnę.
Ostatnio z pewnych względów jedna z moich jaw robi trasy max 1 km a może nawet przesadzam z odległością i chodzi. Tutaj to zapewne kwestia regulacji czy to zapłonu czy też gaźnika ale ta wiedza jest dostępna tu na forum w odpowiednim dziale.
A świeca ma odpowiednią wartość cieplną dla tego silnika?
Tak
Slyszalem tez o jakis platynkach ze czesto sie nie stykaja.
W jakim wieku jesteś o ile mogę wiedzieć ?
Kolego miałem podobny przypadek w komarku. Nowa świeca, maszyna chodzi lux przez kilka km i później zaczyna przerywać i zdycha. Winny okazał się olej do paliwa. Lux pozostawiał dużo nagaru na oprawce elektrody i po jakimś czasie świeca łapała przebicie. Mówisz, że nie ma iskry, a spójrz na świecę od strony elektrody i zobacz, czy delikatna iskra nie przeskakuje w środku. Jeśli tak będzie to polecam zmienić olej .
Tak
nie mam pytań :o
Po wyczyszczeniu swiecy jawka dziala wina jest niewyregulowany gaznik. Jednak pali ona tylko z popychu. Oznacza to niewyregolowany zaplon?
Tak. Zapłon wyreguluj, przeczyść gaźnik i go ustaw a powinna działać jak należy ;)
