Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: bartek10 w Lipca 14, 2012, 22:58:45
Tytuł: Brak wysokich obrotów, nie ciągnie
Wiadomość wysłana przez: bartek10 w Lipca 14, 2012, 22:58:45
Witam!
Mam taki problem z moją Jawcią 175... Motor ciężko wchodzi na wysokie obroty. Na luzie jeszcze jako tako, ciężko ale są wysokie obroty. Na biegu to już nie za bardzo. Ciężko jest w ogóle ruszyć. Da się jechać, ale jak mocniej przygazuję to go muli i szybciej nie pojedzie, tylko cały czas z taką samą prędkością. nie jest zrywny. Ostatnio wymieniłem gaźnik na taki jak jest w CZ-cie. Zdjęcie poniżej. Iglica na 3 wycięciu od góry, był już regulowany jak tylko można. ustawiany był zapłon ( chyba dobrze, według instrukcji). Filtr powietrza czysty, nawet guma jest tak puszczona żeby trochę powietrza ciągło bezpośrednio, nie przez filtr. Wyczyściłem też jedną rurę wydechową, bo myślałem że może go przez to dusić, ale nic to nie dało. Byłem dzisiaj u takiego mechanika i powiedział, że mogę ją przywieźć, ale nic nie może obiecać. Może Wy coś się orientujecie? Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam :)
Tytuł: Odp: Brak wysokich obrotów, nie ciągnie
Wiadomość wysłana przez: Lopez w Lipca 14, 2012, 23:38:01
Kupiłeś nowy, chiński gaźnik??
Wiadomość wysłana przez: bartek10 w Lipca 15, 2012, 00:03:11
Tak, kupiłem taki gaźnik w sklepie motoryzacyjnym "Motozbyt". Nowych oryginałów chyba nie ma...
Wiadomość wysłana przez: Jawolotmen w Lipca 15, 2012, 00:07:26
Chińczyki są lekko błyszczące, mają bardziej matowe śruby. Taiwan błyszczy się jak psu jajca, śruby też.
Taiwan chodzi, sam będę zmuszony do zakupu takiego gaźnika.
Miałem gaźnik china, zalewał. Takie same objawy, nawet gorzej. Na 1 "czterosuwowała". Obecnie mam korpus czeski, reszta to mieszanka trzech gaźników china. To za dobrze nie chodzi...
Wiadomość wysłana przez: bartek10 w Lipca 15, 2012, 00:14:06
Czy śróbka od mieszanki ma być tak luźno, po wykręceniu jej trochę? Bo u mnie to ona latała... Okej, ale trochę odbiegamy od tematu, nikt nie wie co może się dziać?
Wiadomość wysłana przez: Lopez w Lipca 15, 2012, 00:16:35
Szukaj oryginału. Wszystko co chińskie/tajwańskie można o kant ch**a potłuc.
Wiadomość wysłana przez: Mcmaker w Lipca 15, 2012, 00:17:17
Raczej nie powinna byc luzno. Az dziw, ze nikt jeszcze nie napisal zebys wyregulowal zaplon :D
Wiadomość wysłana przez: bartek10 w Lipca 15, 2012, 11:58:57
Mam w domu oryginał, ale połamał się ze starości :D Później miałem założony oryginał od CZ-ty, ale on trochę przecieka i kupiłem nowy.
Napisałem, że zapłon był regulowany
posty scaliłem - v_Mzl
Wiadomość wysłana przez: Lopez w Lipca 15, 2012, 12:09:50
Uwierz, że ta chińszczyzna do niczego się nie nadaje.
Ostatnio montowałem nowy gaźnik kentse(mówili, że ciut lepszy od chińszczyzny) do MZ Trophy. W tym gaźniku była krzywa iglica, mniejsze pływaki, zapięcie linki w przepustnicy jest po złej stronie, śruba przepustnicy zamiast ją podnosić to ją blokuje. Głównym powodem wymiany gaźnika była luźna przepustnica. W nowym dzwoni jak ku****e łechtaczka.
Gdzie ten oryginalny gaźnik cieknie??
Wiadomość wysłana przez: bartek10 w Lipca 15, 2012, 13:18:16
Jutro ściągnę jeszcze głowicę i cylinder. Być może jest na nim jakaś rysa, albo już jest mocno wytarty. Bo też tak dosyć lekko kopnik chodzi, nie wiem jak ma chodzić, ale wydaje mi się że nie ma kompresji.
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Lipca 15, 2012, 14:51:18
W 175-kach kopajka stawia fajny opór. Możliwe że Ci się pierścienie ''przylepiły'' do tłoka ;)
Wiadomość wysłana przez: bartek10 w Lipca 15, 2012, 15:09:08
To pewnie będzie coś z cylindrem i tłokiem. U mnie kopnik lżej chodzi jak w Simsonie. Poza tym, większość możliwych rzeczy już posprawdzałem.
Oryginalny jest popękany i nie nadaje się do niczego. "Oryginalny" to znaczy Jikov, ale od tej nowszej CZ-ty 175. On od spodu był lepiony, i w nim pływak był kilka razy lutowany, a i tak nie mam pewności że nie ma w nim dziurki.
Wiadomość wysłana przez: guliot w Lipca 15, 2012, 19:56:10
A ja Ci powiem tak wyreguluj ten gaźnik porządnie objawy takie jakby zbyt bogata mieszanka. Najprostsza instrukcja regulacji kręcisz śrubką od mieszanki przy zapalonym moto i przy tym dodając po troszkę gazu. Musisz znaleźć punkt w którym moto się najlepiej zbiera. Nie przejmuj się obrotami. Jak już moto fajnie będzie się zbierał to wtedy wkręcając śrubkę od powietrza ( ta na ukos) zwiększasz wolne obroty, a wykręcając zmniejszasz .
Podczas wszystkiego staraj się żeby zbytnio Ci nie gasł ani nie wyrczał jak szalony szkoda piłować od tego masz tę ukośną pracuj nią.
Ogólnie jak masz nowy gaźnik to będzie ciężki, bo jest jeszcze 3 śruba od regulacji obrotów ta przez którą linka wchodzi go gaźnika, a patrząc na gaźnik zauważyłem 4 nie widziałem nigdy tego gaźnika, ale na forum znalazłem takie coś
http://www.jawacz.pl/eksploatacja/regulacja-gaznika-cz-350/ (http://www.jawacz.pl/eksploatacja/regulacja-gaznika-cz-350/)
Tu masz skan serwisówki w którym jest opisane jak regulować Twój gaźnik
Powodzenia
Wiadomość wysłana przez: Lopez w Lipca 15, 2012, 22:25:19
Powodzenia
Gdzie masz 4 śruby regulacyjne?? Tą w nakrętce gaźnika regulujesz luz linki a nie obroty.
W korpusie gaźnika masz ukośną od regulacji przepustnicy i dwie poziome. Ta wyżej to dysza wolnych obrotów a ta niżej to śruba regulacji powietrza w gaźniku.
Wiadomość wysłana przez: bartek10 w Lipca 15, 2012, 23:58:38
A czy przyczyną może być ten cylinder tak jak pisałem?
Wiadomość wysłana przez: muczos w Lipca 16, 2012, 09:36:35
Jakby cylinder był zajeżdzony to normalnie by chodziła, tylko po zagrzaniu byś miał problem z odpaleniem, gasła by na wolnych obrotach i nie miała by siły jechać na niskich obrotach.
Wiadomość wysłana przez: bartek10 w Lipca 16, 2012, 09:56:35
No to można powiedzieć, że tak jest. Jeszcze tutaj piszą, że kopnik stawia fajny opór, a u mnie to leciutko chodzi.
Wiadomość wysłana przez: muczos w Lipca 16, 2012, 13:00:46
Zdejmij głowicę to się dowiesz co jest grane
Wiadomość wysłana przez: guliot w Lipca 16, 2012, 13:45:21
Lopez wyluzuj ja mam ts i tam mniej więcej tak to wygląda, że śrubą do której wchodzi linka reguluje się wolne obroty. Jak się zorientowałem, że coś mi ze śrubkami nie gra to znalazłem artykuł nawet nie czytałem dlatego nie wiedziałem o co chodzi i wrzuciłem link. Wyjaśnij gościowi lepiej, a nie mnie objeżdżasz. Rozumiem miałeś przejścia z gaźnikiem to dlatego obwiniasz go za całe zło świata, ale jak już kupił nowy to może da się go wyregulować. No i co sądzisz o teorii, że ma zbyt bogatą mieszankę i dlatego się nie wkręca? (Ten post nie jest wypowiedzeniem wojny) ;)  Luzik Lopez :)
Wiadomość wysłana przez: bartek10 w Lipca 16, 2012, 23:17:27
Zawiozłem dzisiaj cylinder do szlifowania, były na nim rysy i jak nalałem na niego trochę benzyny to po jakimś czasie się przelało :D
Wiadomość wysłana przez: albiNOS w Lipca 16, 2012, 23:30:18
A robił Ty coś przy wydechach?
Wiadomość wysłana przez: pit w Lipca 16, 2012, 23:34:12
lopez ma racje sruba od linki nie służy do regulacji obrotów
Wiadomość wysłana przez: bartek10 w Lipca 17, 2012, 22:37:23
Odebrałem dzisiaj cylinder ze szlifowania, zamówiłem tłok na allegro i mam nadzieję, że wszystko będzie OK.
Wiadomość wysłana przez: bartek10 w Lipca 17, 2012, 23:08:59
Nie wiecie czy można gdzieś dostać tulejkę korbowodu, do mojego motoru? Problem jest w tym, że na allegro wszystkie sworznie są na 16 mm albo nawet 18 mm, a u mnie jest tulejka na sworzeń 15 mm.
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Lipca 17, 2012, 23:12:25
Masz sworzeń 15 http://jawaczesci.pl/52,sworzen-tloka-oslash;15-56mm.html
Wiadomość wysłana przez: bartek10 w Lipca 17, 2012, 23:19:57
Ale nie chodzi mi o sworzeń 15, bo mam już zamówiony tłok na sworzeń 16 i sworzeń jest w komplecie. Tylko tulejkę mam za ciasną o 1mm.
Wiadomość wysłana przez: abaddon666ave w Lipca 17, 2012, 23:41:38
to bierzesz rozwiertak i rozwiercasz tulejke jak w kazdjej wsk czy komarku tak sie robi rozwiertak to koszt około 40 złoty nastawny najlepiej kupic i dopasowujesz tulejke do sworznia zeby tylko weszła.
Wiadomość wysłana przez: bartek10 w Lipca 17, 2012, 23:44:39
Jak nie skombinuje rozwiertaka, to pewnie będę drzeć papierem ściernym :D
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Lipca 18, 2012, 11:02:19
powodzenia :P
W wsk u kolegi też my tak robili i strasznie szybko się rozbijały po tym papierku ;) . Kupił trzecią tulejkę która rozwierciliśmy rozwiertakiem. Po 1,5 roku ostrej pałówki wsk potrzebowała szlifa. Przy tym rzuciłem moim ślepym okiem na te tulejkę. Jaką włożyliśmy taka do tej pory jest. Zero luzu i osadzona pływająco. Jednak jak się zrobi dobre pasowanie i nie rozwierci na "jajko" to jest to żywotne ;D
Popytaj znajomych może który pracuje gdzie w jakimś zakładzie który zajmuje się obróbką skrawaniem, bo w takim zakładzie w narzędziowni leżą takie rozwiertaki ;) .
Wiadomość wysłana przez: bartek10 w Lipca 18, 2012, 14:29:18
Znalazłem w domu rozwiertak. Teraz to tylko czekam na tłok :)
Wiadomość wysłana przez: Krycha w Lipca 18, 2012, 15:42:51
:o  Najpierw robisz szlif a potem zamawiasz tłok? Nie będzie to OK.
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Lipca 18, 2012, 15:46:02
Ano , jak masz dobry zakład to oddajesz cylinder , a gościu dobiera tłoka i pod niego robi Ci szlif . Odbierasz komplet - przeszlifowany gar + tłok + pierścienie . Czasami ze sworzniem . Dlatego dobry szlif tyyyyle kosztuje , bo wliczone sa ceny tych części .
Wiadomość wysłana przez: bartek10 w Lipca 19, 2012, 11:07:03
Miałem w domu tłok, myślałem że będzie, zawiozłem razem z cylindrem i zrobili mi na ten wymiar, ale zauważył ten co robił że jest trochę pęknięty no i zamówiłem tłok III szlif 58.75mm taki jak ten co miałem. Mówił gościu, że jak byłby trochę ciasny to żeby jeszcze go przywieźć.
Wiadomość wysłana przez: bartek10 w Lipca 26, 2012, 11:28:28
Jeden wymyty, a w drugim sama końcówka wyczyszczona. Teraz delikatnie strzela w gaźnik, tzn. bardziej tak syczy i spaliny wtedy uciekają przez gaźnik.
