Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: karwo77 w Lipca 14, 2012, 11:30:43
Witam.Mam problem związany z moją maszyna Cezet 175 88r. Założyłem nowy tłok,sworzeń,pierścienie,zabezpieczenia i łożysko igiełkowe w koszyczku. Strasznie mi brzęczy :'( .100 km zrobiłem bez hałasowania.Pomocy nie wiem co mam robic. Podejrzewam że to te łożysko igiełkowe w koszyczku tak hałasuje :'( . ??? ??? ???
Pozdrawiam Karwo77
Tak to łożysko pracuje głośniej niż same igiełki. Nagraj filmidło to posłuchamy co brzęczy ;D
Ja mam all łożyska nowe, wał po regeneracji, gary po szlifie i z lenistwa koszyki na sworzniach, brzęczą psia mać, ale tak musi być. Jak się dodaje gazu to tak nie słychać, wydech robi się głośniejszy :D
Założyłeś nowy tłok,pierścienie, ok. A szlif cylindra robiłeś?
nie robiłem szlifu ponieważ cylinder jest jeszcze zdrowy leżał ze 2 lata nowy czeski nic nie używany :)
tak jak kolega mówi gdy dodaje gazu zagłusza wydech:)
to co radzicie zrobić? kupić igiełki tylko gdzie je mogę dostać ? ???
posty scaliłem - v_Mzl
(taka rada - nie piszemy wielu postów bezpośrednio pod sobą - należy zmodyfikować ostatni post)
Naj prawdopodobniej dzwonią ci pierścienie które uderzają o ostre krawędzie okien.
Co zrobić? Z fazować okna w cylindrze.
Koszyczki dają głos ,ale to jest bardziej szum niż metaliczne brzęczenie.
Przez pierwsze 200 km od założenia pierścieni chodziła jak marzenie byłem naprawdę zadowolony no a tu proszę taki incydent. ale to tak się od razu stało ? :(
Moje zdanie jest takie to na pewno nie mogą być pierścienie ponieważ znam ten dźwięk myślę że to jednak te łożysko badziewne i się wyrobiło. Nie wiecie gdzie mogę dostać igiełki ?? :)
i chciałbym jeszcze dodać że jak jest zimno to nic nie stuka nic nie brzęczy tylko po dłuższej jeździe zaczyna. J@wa ale jak zfazować ?
Pozdrawiam Karwo77
Może tu?
http://www.jawaczesci.pl/174,igielka-lozyska-sworznia-tloka.html
plus x 2 szt http://www.jawaczesci.pl/465,tuleja-dystansowa-igielek-glowki-korbowodu.html
Tak : Fazowanie (załamywanie krawędzi) – wykonywanie faz poprzez usunięcie materiału na krawędzi detalu (przedmiotu)
Czyli masz zrobić z tego :
(https://lh5.googleusercontent.com/-2TE8DxD-dfo/UAMUUI9RXLI/AAAAAAAABuI/oiHdNaanHg4/s227/faza1%2520-%2520Kopia.jpg)
to:
(https://lh6.googleusercontent.com/-B09a4Qrqa58/UAMUUMKWt3I/AAAAAAAABuI/uDpJwi3jRSs/s227/faza2%2520-%2520Kopia.jpg)
Dzięki chłopaki za podpowiedzi dzisiaj zdejmuje cylinder i się zobaczy :) jakby coś mnie jeszcze zastanawiało to się odezwę :D Dzisiaj porobie zdj. tego cylindra to zobaczycie w jakim jest stanie i co jest z tymi krawiędziami.
Pozdrawiam Karwo77
Mój silnik był w tragicznym stanie (http://www.youtube.com/watch?v=0KEIw0thx30 przewińcie na 2:00 ) I po założeniu nowych łożysk po przejechaniu około 300km zrobił się luz na łożyskach jak cholera. Okazało się, że mocno skorodowane gniazda łożysk się wybiły i wtedy hałasowało tak jakby się zaraz miał silnik rozsypać. Może u ciebie jest to samo.
W poprzednim temacie przyszlifowałem tłok i było w porządku co się okazało po przejechaniu 50 km. Rozległ się grzechot zajrzałem do cylindra a tam podrapany tłok cudem nie ruszyło cylindra.Nie mam pojęcia co to było zabezpieczenia są wszystko jest. Wyrównałem u góry tłok i założyłem. Założyłem cylinder poczekałem z godzinkę żeby silikon zasechł i odpaliłem. Okazało się że zimna tylko szumi przygrzeje się troszkę zaczyna walic jakby zaraz miała się rozpaśc nic nie wymyśliłem więc pomyślałem że po rade zwrócę się do was :( .
A taki gumowy łącznik z gaźnika do airboksu (puszki filtra powietrza) masz założony ??
scaliłem wątki bo warto ten temat ciągnąć dalej.
Napisz kolego skąd jesteś, może ktoś mógłby podjechać do Ciebie i zobaczyć co i jak.
Sprawdź czy nie masz wbitego w głowice kawałka jakiegoś starego pierścienia który może uderzać o denko tłoka ;)
Nie wiem co to było wczoraj pilnikiem przytarłem ostre krawędzie na denku i założyłem i znowu coś wali ale teraz zdjąłem głowice i jest wszystko w porządku. Nagram wam filmik i sami usłyszycie.Ciagle sie zastanawiam co to może byc.
Mam tą gumę co łączy gaźnik z filtrem.
Przed chwilą zdjąłem cylinder i tłok. W ogóle nie mogę kopnąc kopniakiem tak jakby łożysko na wale się rozwaliło. Wał do regeneracji muszę oddac. Jeszcze mam takie pytanko gdzie mógłbym oddac wał bo ja mieszkam nie daleko Płocka i ile to mniej-wiecej kosztowało ?
Dzięki wam za wszystko pozdrawiam karwo77
