Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: grochu w Lipca 05, 2012, 15:45:27
Witam. W ostatnim czasie jadąc sobie Czesią usłyszałem stukot który wydobył się z silnika, był straszny, Pierwsze przypuszczenie, któryś pierścień pękł. Dojechałem do domu... akurat byłem niedaleko. Celem diagnozy zdjąłem cylki. Patrzę, pierścienie całe, ale od razu rzuciły mi się w oczy opiłki aluminium. I tak, oba tłoki pękły w tych samych miejscach tzn, odpadły całe dolne kołnierze i tłok wygląda jak TSowski. Przyczyną było na 100% uderzenie w przeciwwagę. Moje pytanie brzmi jak to możliwe po przejechaniu ponad 6000km ?? Założyłem drugie i znowu to samo się stało z tymże połamało pierścienie, Tłoki zamówiłem na allegro u użytkownika Motoskansen :( Myślałem że wszystko będzie dobrze a po odpaleniu jebut i cholernie głośny stukot :( Już nie wiem co teraz mam zrobić. Proszę o jakieś porady bo problem ten nigdy się u mnie nie pojawiał, dopiero teraz po ponad 3 letniej eksploatacji silniczka dzieją się takie cuda. A... Nowe tłoki oczywiście lekko podgoliłem od spodu bo był nadmiar, niby się zdawało dobrze, że nie dotykają przeciwwag jednak stało się tak jak wyżej. Pozdrawiam
Mi się tak zrobiło w 175 kiedy to silnik był jeszcze dziewiczy, wymieniłem górne łożysko i tłok i chodził dobrze do momentu aż pękł pierścień. A może resztki tłoków zostały Ci w komorze korbowej i to one tak zrobiły... Wina uderzenia tłoka w przeciwwagę tkwi raczej w odlewie samego tłoka bo nie możliwe żeby była to wina korb.
korby mogły się pokrzywć - najlepiej kupować tłoki czeskie - wtedy jest szansa że nic się nie stanie - mialeś igiełki czy łożyska na korbach od góry?
Od góry miałem łożyska igiełkowe, założone przy remoncie silnika, Wał jest zdrowiutki, robiona była kompletna regeneracja.
Dobra panowie. Mam drugie tłoki, niby zdaje się lepszy odlew, nie świecą się "jak psu jajca".
Ile mam je od dołu przyciąć aby nie biły w przeciwwagi tzn zeszlifować nadmiar?
Boję się że znowu to samo będzie ;(
Tlokow sie chyba raczej nie skraca, tylko fazuje od srodka. Przeciwwagi sa okragle, wiec przy prostej podstawie tloka do kolizji z przeciwwaga dojdzie w srodku tloka (z wewnetrzna scianka). Tu masz zdjecia Mariusza, jak to wyglada po takiej robocie:
http://nakolach.pl/pliki/cz/remont/54.jpg (http://nakolach.pl/pliki/cz/remont/54.jpg)
Drugi rzad zdjec od dolu:
http://nakolach.pl/index.php?link=remont_cz (http://nakolach.pl/index.php?link=remont_cz)
