Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: Ziemniak471 w Lipca 01, 2012, 15:58:29
Jako że silnika jeszcze nie ma postanowiłem wziąć się za elektrykę w Cezecie ale mam mały problem: na przerywaczu kierunków są trzy styki oznaczone + ,takie jakby L od góry nogami i jeden styk bez oznaczeń.
Mógłby ktoś zrobić mi zdjęcie poprawnie zamontowanego przerywacza w motórze?
Dodam,iż przerywacz jest z Malucha.
a masz te styki przeryweacza zrobione tak ze 1 na srodku na po bokach?
Tak właśnie jest
nie wiem dokladnie 1styk to zasilanie przerywacza a 2 pozostale to strona prawa i lewa proboj podlaczac kombinuj nic nie spalisz
też mam taki przerywacz podłącz kable do przeciwnych styków a ten z bok nie zostanie i bd wszystko działać
ja w swojej 350mialem podlaczone 2 z 3 stykoww 175 mam wszystkie podlaczone....
odgrzeje żeby nie zakładać nowego:
sprzęt: CZ 350 6V z 1983r.
Kierunki raz migają bardzo szybko, innym razem nie migają wcale. Zauważyłem drut patent przy przerywaczu, dwa kable szły w jeden i 1 z 3 styków był wolny we wspomnianym przerywaczu.
Przerywacze 6v z allegro również są na nim dwa piny, no więc jak to podłączyć żeby poprawnie śmigało? Kolory kabli: szary, niebieski, zielony. piny w przerywaczu: "L", "P", "+".
W cz jeden pin na przerywaczu jest pod kontrolkę żeby migała na przemian z kierunkowskazami a do pozostałych dwóch podpięty jest plus i wyjście do przełącznika na kierownice. http://imageshack.us/photo/my-images/402/instalacjacz35047226ec.jpg/ (http://imageshack.us/photo/my-images/402/instalacjacz35047226ec.jpg/)
