Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: j@wa w Marca 10, 2007, 17:38:54
Mam pytanie do użytkowników TS-ek. Po odpaleniu zimnego silnika na ssaniu jakie obroty mają wasze sprzęty? Prosze o podpowiedz bo albo moja jawa,albo kumpla ma coś zpitolone, albo ten typ tak ma. <frusty>
moja około 1tys wiecej
chociaz ja to tylko zasysam paliwo do cylindrów pozniej wyłaczam ssanie i dopiero pale sprzet
Moja jawa trzyma około 1,5tys obr, lecz moja poprzednia trzymała ponad 3tys obr na ssaniu
moja ma ok 2300 obr/min
ok 2500-2800 obr/min na włączonym u mnie
ok 2500 obr/min
To znaczy że moja ma coś nie tak <crybaby>.Jak odpalam na ssaniu to zapali i zaraz czeba wyłączyć ssanie bo zaczyna się dławić, a wolnych na zimnym silniku niema i trzeba dawać gazu.
Musisz sprawdzić ga¼nik - poziom paliwa, skład mieszanki. Moim zdaniem masz za bogatą mieszankę.
dokładnie,gaxnik ma ustawiona zbyt bogatą mieszankę,przez co po dodatkowym wzbogaceniu jej ssaniem utrudnia silniczkowi jej spalanie.albo poziom paliwa.no tak czy siak za duzo paliwa dostaje i rady temu nie daje;)
albo "lewe"powietrze" ciągnie gdzieś.
miałem tak w MZ kolegi sprawa banalna, po pierwsze uszczelniacz od strony prądu oraz wystarczył tymczasowo śrubokręt.śruby skręcające kartery w części wału dokręciły sie o ponad obrót!
Jawa to Jawa.Może i labirynt coś szwankuje?
Za wysoki poziom paliwa w ga¼niku. Teraz ma około 1800.
Odnawiam watek bo chodzi mi tez o ssanie. Po dosc nieudanej regulacji gaznika jak teraz odpalam moto to tylko na ssaniu i jak jest zimny to na ssaniu zaraz po odpaleniu jak pociagne gaz to gasnie. Wczesniej tego nie bylo. Jak mu wylacze ssanie to zaraz obroty spadaja i gasnie. Jak juz mi sie uda go rozgrzac pojezdze chwile i gdy zgasze go to tez nie da rady go odpalic bez ssania co kiedys bylo bezproblemowe na rozgrzanym silniku. Domyslam sie ze to chodzi o ten slynny poziom paliwa? POMOZCIE!
Wyreguluj ga¼nik (na dzieñ dobry skład mieszanki+obroty - chyba że nie "stroi" - patrz niżej ;) ) <book>
Jeśli nic się nie zmieni to wtedy wyczyść ga¼nik (obstawiam że brudny jest) i potem zrób wszystko jak książka pisze i powinno być dobrze.
Pozdro
Jerry
