Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Biały w Czerwca 28, 2012, 18:31:54
Tytuł: Cześka po zdjęciu głowic nie chce zapalic
Wiadomość wysłana przez: Biały w Czerwca 28, 2012, 18:31:54
Witam szanownych Jawerow . Koledzy dzisiaj zdjalem obie glowice w moim motorku , wymienilem uszczelki na nowe , zlozylem jak byc powinno i Cezetka nie chce odpalic . Przed robota wszystko bylo ok. chodzila elegancko , palila z pierwszego . Nie pomogla wymiana swiec ani czyszczenie i reg. gaziora . jak próbowac na popych to czasami kichnie tylko z wydechu . co sie stalo ???
Tytuł: Odp: Cześka po zdjęciu głowic nie chce zapalic
Wiadomość wysłana przez: Paweł_1991 w Czerwca 28, 2012, 18:46:51
Gaźnik czyściłeś... ??? hmm, a połączenie kranik- gaźnik? Benzyna dochodzi do niego?
A sprawdzałeś iskrę na świecach?
Może coś źle poskładałeś w samym gaźniku, poziom paliwa w komorze pływakowej sprawdzałeś?
Wiadomość wysłana przez: iroq2 w Czerwca 28, 2012, 18:49:34
przewody moze odwrotnie założyłeś
Wiadomość wysłana przez: Biały w Czerwca 28, 2012, 18:49:52
paliwko super idzie , przelewam jak zwykle , 3 razy kopie , zaplon i powinna odpalic . a tu nic .
iskra jest
przewody tez przekladalem i nic
Wiadomość wysłana przez: Paweł_1991 w Czerwca 28, 2012, 18:52:11
Właśnie, może przewody pomyliłeś bo nic innego nie wchodzi w grę raczej....  A gaźnik nie bierze lewego powietrza? połączenie gaźnik filtr ok?
Wiadomość wysłana przez: Biały w Czerwca 28, 2012, 18:53:57
to też patrzyłem , ma 99 %  szczelne
Wiadomość wysłana przez: muczos w Czerwca 28, 2012, 19:04:28
Coś musiałeś z cewkami popierdzielić, bo zapaliła by chociaż na 1 cylinder. Może kabel który podaje im plus jest gdzieś przetarty albo jakiś inny kabel robi zwarcie jak motor drga przy próbie odpalenia?
Wiadomość wysłana przez: Biały w Czerwca 28, 2012, 19:06:14
ale iskre podaje na swiece ???
moze tak byc ze w cylindrze ginie ??? :P
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Czerwca 28, 2012, 20:01:44
jak pchasz i kicha tylko i prycha to raczej odwrotnie przewody podłączyłes zamien przewody
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Czerwca 28, 2012, 20:06:44
Albo prościej - zamień fajki na świecach .
Wiadomość wysłana przez: boross-1-6 w Czerwca 28, 2012, 20:53:25
Ja również obstawiam zamienione przewody. Miałem tak samo i to zaraz po wymianie świec na nowe (laik jeszcze byłem). Skoro nic oprócz wymiany uszczelek pod głowicami nie robiłeś, to musi być to.
LWG
Wiadomość wysłana przez: Biały w Czerwca 29, 2012, 17:26:46
Panowie moja żona chyba się wczoraj na mnie poprostu obraziła  ;D
dzisiaj z rańca podchodzę , przelewam , zapłon i dong dong dong  8)
poprostu cud  ;D
dzięki za podpowiedzi
Wiadomość wysłana przez: von_Majzel w Czerwca 29, 2012, 18:49:42
*obydwa kciuki w górze* =D
Wiadomość wysłana przez: buczyslaw8 w Czerwca 29, 2012, 19:28:24
tak to jest w tymi ceśkami;p moja ciagle sie przelewa samoczynnie;p
Wiadomość wysłana przez: Lopez w Czerwca 29, 2012, 20:18:47
No coś już o tym słyszeliśmy na tym forum.
