Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Mathini w Czerwca 26, 2012, 08:40:23
Tytuł: Silnik Jawa 50
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Czerwca 26, 2012, 08:40:23
Witajcie, dzisiaj mam dostać do zrobienia silnik od Jawy 50 i chciałbym zapytać użytkowników, którzy mili coś do czynienia z tym silnikiem, czy na coś konkretnego zwrócić szczególną uwagę, na coś więcej uważać, czy postępować łopatologicznie jak w silniku od  350tki ?
Słyszałem, że jest tam problem z biegami podczas składania silnika.
Tytuł: Odp: Silnik Jawa 50
Wiadomość wysłana przez: Karolex w Czerwca 26, 2012, 08:49:36
Tryby od biegów da się pomylić.
Dodatkowo jest tam problematyczna kopajka którą trzeba nakręcić zanim się z połowi silnik.
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Czerwca 26, 2012, 10:12:58
Tarcze sprzęgłowe można odwrotnie założyć. Kopajka tam jest tragiczna. Jak ko rzucisz na stół to przed składaniem popatrz czy kołek blokujący półksiężyc nie jest zjechany i czy to koło zębate co z nim współpracuje nie przeskakuje na tym sprzęgiełku kłowym. Co do sprzęgła to uważaj na oczy ;D .
Sprężyny są zabezpieczone segerami i lubią polecieć w kosmos ;) . Po wymianie pierścieni lub po szlifie cylindra przy wkładaniu tłoka pierścienie blokują się często w kanale ssącym i wydechowym. Trzeba je przez kanały delikatnie przycisnąć śrubokrętem. Jeszcze można się pomylić przy zakładaniu cylindra :) . Można go założyć obróconego o 180stopni ;D . To samo tyczy się głowicy :P . W gaźniku reguluje się tylko poziom paliwa w komorze pływakowej i tyle.
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Czerwca 26, 2012, 10:19:03
Właśnie widziałem te tarcze i są "wychylone" możesz mi Marcin powiedzieć jak je ustawić? Tryby tarcz mają być jak najdalej od siebie, może jak najbliżej ?
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Czerwca 26, 2012, 15:47:45
Tak ma być
A tu jest temacik mostasza w którym razem gawędziliśmy o tym sprzęgle ;D
http://www.jawacz.pl/mechanika/za-scisly-lancuszek-sprzeglowy/
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Czerwca 26, 2012, 19:21:13
Aha, czyli tryby mają być jak najbliżej siebie, no dzięki, pomogło mi to bardzo. Chłopak dziwił się, że mu się ogar zalewa, a na paliwie z pływaka objechałby całą wieś  ;D
Prosił mnie, żebym go dobrze uszczelnił, żeby nie kapało, zapomniał dodać, że rozbijał go wcześniej śrubokrętem i powierzchnie karterów to góry i doliny ...
Wiadomość wysłana przez: spiewak w Czerwca 27, 2012, 18:41:54
Pamiętam jak składaliśmy z kolegą ten silnik do kupy to najwięcej problemu zeszło nam ze sprzęgłem, nie dość że na początku założyliśmy źle tarcze to cały czas nam wybijało sprężyny. Co do gaźnika albo zapłonu było ok, w końcu jawka jeździ do dnia dzisiejszego.
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Czerwca 27, 2012, 21:41:06
Zrobiłem chłopakiwi sprzęgło, bo jeździł bez, ustawiłem poziom paliwa w gaźniku (2,5 godzimy pierdo*&^ia), ale uszczelnić go dobrze mi się nie udało, bo kapie  >:(
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Czerwca 27, 2012, 21:47:17
on tam ma taki otwór z którego będzie kapać nadmiar, a jak kapie z komory pływakowej to albo nie domyka zaworek albo uszczelki nie ma - powinna być - najlepiej dociąć z gambitu, tyle że musi być dosyć wąska
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Czerwca 27, 2012, 21:50:22
Uszczelki pod pokrywą komory pływakowej może równie dobrze nie być, bo jak zaworek nie zamknie to i tak przez tą uszczelkę się przeleje, a jak pracuje dobrze, to uszczelka jest tam psu na bude.
Mi chodzi o nieszczelność między połówkami katrerów na środku.
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Czerwca 27, 2012, 22:17:40
chodzi ci o połówki gaźnika ? tam jest otworek taki do spływania nadmiaru paliwa ? bo jak między połówkami silnika cieknie to cud że to jeździ
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Czerwca 28, 2012, 09:27:56
???  dlaczego tak uważasz ?  ???
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Czerwca 28, 2012, 09:53:47
no bo jak nie ma odpowiedniego ciśnienia w skrzyni korbowej to nie ma kompresji wtedy i nie będzie wolnych obrotów i mieszankę trzeba dawać mega bogatą żeby wogóle odpaliła
chyba że cieknie olej ze skrzyni biegów to nie jest takie niebezpieczne
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Czerwca 28, 2012, 10:35:23
Tutaj masz racje, ale mi cieknie ze skrzyni biegów, nie korbowej.
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Czerwca 28, 2012, 11:04:07
Pod skrzynie biegów mogłeś dać grubo silikonu lub złożyć na takiej paście co się miski olejowe w aucie składa. Nic by nie ciekło. Składałem kolegi silnik od yamahy yz250 na silikonie i ten silnik potrafił się rozszczelnić po 1km. Na tej paście jak złożyłem drugi raz to dwa lata orania lasu i nic ;D
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Czerwca 28, 2012, 11:05:59
kładłem duużo silikonu ;D
Dzięki za podpowiedź, będę musiał wytestować tą pastę do misek olejowych.
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Czerwca 28, 2012, 11:16:41
Nie wiem jak ona się wabiła ale kurde jak musiałem jeszcze raz ściągnąć prawą pokrywę silnika bo pod kopajke zapomniałem podkładkę założyć to nie mogłem tego oderwać :o
