Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: gregor0484 w Czerwca 24, 2012, 23:50:39
Jak w temacie, Jawa 350, 634, po kapitalce, wał, łożyska, uszczelniacze, cylindry, wszystko po profesjonalnej regeneracji i nie odpala. Poskładałem wszystko, poszło gładko, żadnych młotków ani innych wspomaczy (poza piwem :) ) zeszło się gładko, wał kręcił się lekko, cylindry składałem smarując miksolem itd... wszystko jak wyczytałem na forum. Zapłon ustawiony na 2,9 przed GMP i nawet nie strzeli, nic, poprostu martwa! Panowie, czy po kapitalce, jak pierwszy raz odpalam to mam jakieś sztuczki robić, czy poprostu przelewam kopie albo pcham i powinna zagadać? U mnie ani z kopa, ani z pychu nawet się nie odezwie. Kompresja jest, iskra w dobrum miejscu, nic się nie przestawiło, a silnik martwy. Pomocy!
spróbuj wlać strzykawką trochę benzyny pod świece. Jak to nie pomoże to poszukaj był taki temat nie raz...
Gaźnik dobrze ustaw. Miałem to samo, i zalewanie pod świece nic nie pomogło, nawet nie pierdnął. Po przestawieniu gaźnika do poprzednich ustawień zapalił z miejsca.
Tak jak Rozztocz pisze, podlej trochę paliwa pod świece i powinna się odezwać na moment. Czy masz zalane świece, jak ją pchasz bez rezultatu? Może problem tkwi w gaźniku?
Kilkta dni temu odebrałem taki sam silnik po kapitalce i odpalił z kopa. Może trochę banalne, ale czy przez przypadek nie zamieniłeś miejscami fajek na świecach?
Albo nie przesadziłeś z olejem na cylindrach?
Olej się ciężko spala i może Ci świece oblepić ;)
Teraz myślę, że przesadziłem z tym olejem na cylindry, bo świece sięnim oblepiają, ale mam moduły i iskra i tak jest potężna, na pych ok 10 m. też nie łapie, a sam za mocno dalej popchnąć nie mogę. Myślę, że problem może tkwić w gaźniku, bo wydaje mi się że świece po kopaniu i pchaniu powinny być tak zalane, że powinno z nich kapać, a są ledwie wilgotne i to pewnie tylko olej z cylindrów. Dziś jeszcze sprawdzę gaźnik i spróbuję trochę ją pociągnąć za samochodem.
A moze zamieniles miejscami fajki na swiecach i masz potezna iskre, ale jak tlok jest na dole?
też tak myślałem ale jest ok, 2,9 mm przed GMP. Ale nawet gdybym troche źle ustawił v(zawsze było OK) to by próbował łapać, albo strzelał, no dawał oznaki życia, a jest tak jakbym wogóle fajek nie założył.
2,9 mm jest ok, ale to jest mechaniczne ustawienie przerywaczy, mimo wszystko fajki moga byc odwrotnie zalozone. Albo ustaw przerywacz na 2,9 (punkt rozwarcie i zobacz czy kabelek od tego przerywacza (maja rozne kolory) idzie do prawidlowej cewki (tej, z ktorej kabel z fajka jest podlaczony do odpowiedniego cylindra, gdzie tlok jest akurat w gorze). Albo poprostu zamien faji miejscami i sprobuj odpalic.
Ja po wymianie labiryntu też nie mogłem zapalić. 2 kopy, pyr i koniec.
Mówię, nie będę stal i dumał, pchnę sobie, podczas pchania mnie olśniło, puściłem gazu, jak wystartował do przodu.
Okazało się, że gaźnik za bogato dawał i ciągle go zalewał.
Zubożyłem mieszankę, już lepiej. Zmieniłem na innym gaźnik i pali normalnie.
uszczelki pod głowicę nowe dałeś ? dobrze dokręciłeś ?
Sprawdzę dziś ten gaźnik. Uszczelki nowe, dokręciłem dobrze, tak jak mówi manual :)
ale zwykłam kluczem nie dynamometrycznym bo nie mam w domu.
Odpaliła! ;D
Sprawdziłem jeszcze raz iskry, i gaźnik, wszystko OK. Zapiąłem ją do samochodu i przeciągnąlem z dobre 400 metrów i zaczęła stukać na jeden garnek, który tuż po chwili zaczął dosyć równo chodzić, po chwili dołączył się do niego drugi , który też po chwili się wyrównał.
I znowu Strażak miał trochę racji, odpaliła jak odpuściłem gaz...
Przejechałem koło kilometra z obrotami do 2 tyś i od razu powiem, że gra przepięknie, nigdy nie słyszałem żeby tak równo chodzila. Ciepła odpala od ręki, zobaczę jeszcze jak bedzie jutro i też napiszę. :) Dziękuję za pomoc!
Olej Ci przepaliło i załapała :D
Olej, albo i smar z łożysk tocznych ;) itp itd :)
