Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: oziwroc w Czerwca 24, 2012, 20:40:09
Tytuł: [CZ 175 487] Regeneracja wału - pytanie
Wiadomość wysłana przez: oziwroc w Czerwca 24, 2012, 20:40:09
Witam wszystkich jawerów :)
Jakiś rok temu kupiłem cz 175, ale przez swoje lenistwo dopiero teraz wziąłem się za remont i rozebrałem cały silnik.
Niestety, okazało się, że na prawym czopie wału ( od strony prądnicy) obraca się łożysko. Po prostu czop jest wytarty i łożysko siedzi na nim luźno. Dodam jeszcze że przed rozebraniem silnik mocno wibrował, łożyska w całym silniku miały paskudne luzy. Czy wał od pracy w takich warunkach mógł się skrzywić ?
Korbowód nie ma luzów góra dół, luzy na boki mieszczą się w granicach normy.
Zastanawiałem się nad oddaniem wału do regeneracji, ale wiem, że nie jest to tania zabawa. Zresztą jak regenerować, to wypadałoby wymienić za jednym zamachem czop, korbowód oraz jego łożysko. To ciągnie za sobą spore koszty.
Na allegro natknąłem się na taką aukcje
http://moto.allegro.pl/wal-cz-175-jawa-oryginal-po-regeneracji-do-jawy-i2433325445.html (http://moto.allegro.pl/wal-cz-175-jawa-oryginal-po-regeneracji-do-jawy-i2433325445.html)
Sprzedawca twierdzi, że wał jest sprawny i nie ma luzów.
Jak myśliscie, opłaca się brać wał z tej aukcji ? Bo oddawanie mojego do regeneracji byłoby dla mnie dość uciążliwe, z uwagi na koszty.
proszę o odpowiedź :) i pozdrawiam
Tytuł: Odp: [CZ 175 487] Regeneracja wału - pytanie
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Czerwca 24, 2012, 20:44:45
Nie powinni cię dużo skasować, ze regenerację tego wału.
Nie ma tu dużo roboty. Najdrożej z tego wszystkiego to czop wyjdzie.
Kupisz wał na allegro i nie masz pewności co kupujesz.
O tym użytkowniku allegro złe słuchy chodzą, na forum było kilka razy o nim. Ja nie polecam.
Wiadomość wysłana przez: kichau w Czerwca 24, 2012, 20:52:38
Sprzedawal kiedys pod nickiem Oloboga. Kupilem od niego wal po regeneracji do 350-ki i bylem zadowolony. Jakie byly z tym kolesiem problemy?
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Czerwca 24, 2012, 20:59:50
No właśnie było kichau odwrotnie niż w twoim przypadku, części miały być po regeneracji, a nie były, miały być na oryginalnych częściach, a były na chinese, taiwan itp.
Dokładnie ci nie powiem, bo nie pamiętam, ale wiem, że taka sytuacja miała miejsce.
Wiadomość wysłana przez: kichau w Czerwca 24, 2012, 21:07:17
Byc moze. Niezaleznie od tych historii (moze i dobrze zrobilem), zamowilem do mojej 634 teraz za taka sama cene wal od innego Allegrowicza, a mianowicie z Wroclawia. Gadalem z nim kilka razy przez telefon, waly regeneruje jego ojciec w warsztacie juz od lat. Z ojcem tez gadalem, to on naprowadzil mnie na blad w regeneracji moich dwoch walow w Lomiankach, gdzie do chinskich korbowodow zostaly zalozone zbyt cienkie podkladki na sworzen stopy korbowowdu, przez co korba ma luz boczny na igielkach (przesuwa sie na nich) ok. 3-4 mm (pisalem o tym w innym watku). Sprawial wrazenie kompetentnego, mam nadzieje, ze i wal bedzie odpowiedni do tego wrazenia  ;) Dam znac!
http://allegro.pl/wal-jawa-cz-350-i2414693951.html
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Czerwca 24, 2012, 21:15:08
Off top robimy, ale później się posprząta ;)
Widzę, że te korby mają otwory smarujące ? Ciekawe przy przedłoży się to na żywotność łożysk :o
Wiadomość wysłana przez: Luki w Czerwca 25, 2012, 13:00:25
Skoro nie ma luzów na korbowodzie to raczej nie ma sensu regenerować. Nowe łożyska, czop napunktować dookoła w miarę równo i do tego dać jeszcze klej anaerobowy. Chyba że chcesz pchać się w koszta i robić cały wał. Ale ja za regeneracje wału dałem 150zł a łożyska i tak musiałem na klej zakładać bo czopy zostały stare. Ewentualnie pokusiłbym się na chiński wał, jak się trafi to będzie długo chodził...
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Czerwca 25, 2012, 13:20:37
Czopy nowe i tak często mają gów****e pasowanie na łożyska. Szybko się w tych miejscach wybijają i po niedługim czasie trzeba je punktować i składać na kleju.
Wiadomość wysłana przez: oziwroc w Czerwca 25, 2012, 14:02:19
Generalnie korbowód nie ma luzów. Ale wał może mieć bicia, bo silnik przed rozbiórką strasznie wibrował. Napisałem maila do tego sprzedawcy z allegro, zobaczę co odpisze.  Co do regeneracji tego wału to musiałbym liczyć kosztami rzędu 150 zł za części do regeneracji + robocizna , a i tak nie miałbym pewności że wszystko byłby idealnie zrobione.
Wiadomość wysłana przez: Luki w Czerwca 25, 2012, 14:25:01
Wibracje mógł mieć przez luzy na łożyskach głównych, lub przez złe osadzenie łożysk na czopie.
Wiadomość wysłana przez: kichau w Czerwca 25, 2012, 15:24:22
Absolutnie nie polecam chinskich walow!!! Zakupilem juz 2 sztuki. Oba mialy ksztalt banana, a luz na labiryncie byl jak po przebiegu 30.000 km. Zaden z walow nie nadawal sie do uzytku. Pierwszy banan zostal wymieniony na drugiego banana, a drugi sprzedany na ebayu jako zepsuty wal korbowy. Malpa by miala z tego moze troche uciechy, ale na pewno nie ja, ani moja Jawa.
