Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: buczyslaw8 w Maja 29, 2012, 15:10:18
Moja cz 175 przeszła remont najpierw objaw , przy odpaleniu jakie grzechotanie, pożniej na wysokich obrotach płynnie jedzie a na niskich przerywa...... co osadzilem? Poszlo łożysko od strony wirnika i tak było..... rozpolowilem silnik, zmienilem co trzeba, zlozylem.... i 2 pytanka
1.... silnik ciezko sie troche obraca.... przez nowe lozyska?
2..... w trakcie kopania ociera mi polksiezyc o lancuszek sprzeglowy i kosz od wewnetrzej strony.... jak go obnizyc?
Ej więcej mi się nie chce...
Buczysław8 albo piszesz normalnie albo wszystko co napiszesz wyląduje w koszu...
Nie założyłeś podkładki pod kosz sprzęgłowy. Jak nie słychać, że coś się ociera podczas kręcenia silnikiem, to jest dobrze. Mam nadzieję, że przed montażem łożysk sciągnąłeś z nich palstikowy/blaszany uszczelniacz.
tak sciagnalem bo inaczej nie bylo by smarowania lozyska;) a teraz juz zalozylem podkladke kosz sie podniosl i dobilem walek i jest ok.... kolejne pytanko jest nastepujace...
brat mi tak dociagnal i zlozyl sprzeglo ze ie wyciska czy mozliwe jest ze wsadzil mi na hama z tego co widze przeciwtarcze bo nie watpie ze zapierajac kosz podcial blaszki na przeciwtarcze czy to moze byc powodem ze sprzeglo sie nie wycisnie?
Weź wynajmij sekretarkę żeby pisała za ciebie, albo przynajmniej czytaj to co napisałeś. Przyczyną zablokowania sprzęgła mogą być zbyt grube podkładki na sprężynach.
