Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: kanda19 w Kwietnia 29, 2012, 11:48:37
witam. Mam problem z którym próbuje sie uporac od miesiaca. jeden gar lewy na wolnych obrotach chodzi wolniej polowe od pawego ustawialem zaplon ze sto razy i nic gaznik tez regulowałem i nic to nie dało dalej lewy chodzi wolniej zakladalem tez sprawdzony inny gaznik i dalej tak samo a i ciezko jest ja odpalic z kopa trzeba kopac i kopac. probowałem tez przestawiac zapłon lewego gara na pracujacym silniku i jak opoznie maks czy przyspiesze to nie ma zadnej reakcji wczoraj sciagnolem cylindry i okazało sie ze ten klocek co jest pomiedzy karterami rusza sie podkleilem go silikonem na probe bo myslałem ze to tego wina ale tez nic nie dało. zamieniałen platyny miejscami sciece cewki zero reakcji. wał mam po regeneracji labirynt i łożyska na srodku byly zmieniane po remoncie przejechałem nie całe 5 tys. km. Prosze was o pomoc pzdr
O jakim motocyklu mówisz kolego ?
P.S 350 wiadomości :):)
zapomniałem napisac jawa 638-0 12v
Próbowałeś delikatnie podnieść poziom paliwa w komorze pływakowej?
próbowałem podniesc i nic nie dało. opdala w miare normalnie jak jej dam zastrzyk do cylindrów
A ja bym cewki zamienił.
I na myśl mi przychodzi różnica w kompresji cylindrów, jeden podbiera drugiemu, w tym wypadku prawy lewemu.
zmieniałem cewki platynki swiece miejscami i zero reakcji kompresja jest dobra jeszcze widac ryski po szlifie wiec moim zdaniem jest dobrze
nie po szlifie, tylko po honowaniu.
ten objaw masz od szlifu, czy wyszedł w trakcie ?
po honowaniu bylo wszystko dobrze pozniej przestała dobrze odpalac i nie rowno chodzic wszystko juz sprawdzalem ustawialem ze 100 razy i nic
może szlif krzywo zrobiony albo pierścień pękł
sciagałem cylki wczoraj i jest ok a honowanie robiłem w firmie co sie tym zajmuje a czoło wału moze cos z nim jest ??
moze jutro wieczorem zrobie filmik i wrzuce
