Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Pawand w Kwietnia 27, 2012, 15:07:43
Cześć,
będę zakładał oryginalny hamulec tarczowy do mojej ts'ki, wersja z pływającą tarczą. Po Kamieńsku wiem, że na przednią oś zakłada sie dodatkową tulejkę dystansową między lagą, a kołem. Czy moglibyście mi podać wymiary takiej tulei? W katalogu części nie mogłem jej namierzyć. Mile widziane wszelkie sugestie gdzie można kupić gotowca?
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi i informacje
Mysle, ze Holger bedzie mogl pomoc!
Dam znac,na pewno musi byc szersza niz w tarczy stałej o szerokość podkladki ktora wchodzi miedzy tarcze a piaste.
Dzięki, będę czekał
Wymiary tulejki dystansowej do tarczy hamulcowej pływającej:
( wymiar kompletny bez koniecznosci wstawiania podkladki o ktorej wczesniej pisalem )
szerokość calej tulejki to 18,7 mm,
szerokość części wyższej to 4 mm ,
średnica 19 mm ,
średnica części wyższej ( zgrubienie przy goleni ) to 22 mm,
średnica wewnętrzna to 15 mm .
