Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: Lopez w Kwietnia 26, 2012, 22:08:05
Tytuł: Automat stopu-nie działa poprawnie.
Wiadomość wysłana przez: Lopez w Kwietnia 26, 2012, 22:08:05
Ostatnio zauważyłem, że jeżdżę z nie do końca sprawnym automatem stopu.
Kupiłem nowe pancerze i linkę(od przeżutnika rowerowego).
Problem jest taki, że gdy wcisnę klamkę przedniego hamulca to światło świeci, ale gdy wcisnę mocniej stop nie świeci. Podobnie jest gdy wcisnę oba hamulce na raz(przód tył). Rozbierałem sam włącznik i wszystko jest ok. Chetnie zastąpił bym ten automat czymś innym.
Próbowałem wkręcić automat stopu od MZ/Simson w klamkę, lecz jest zbyt któtki.
 Czy wymiana automatu na nowy pomorze??
Tytuł: Odp: Automat stopu-nie działa poprawnie.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 26, 2012, 23:01:24
Fajnie by było jakbyś napisał jeszcze w jakim motocyklu masz ten problem... Domyślam się, że w Jawie 638.x
Nie jestem pewien na 100% ale ten automat chyba był rozbieralny... Spróbuj rozebrać i wyczyścić styki. Może część z nich jest brudna i nie łączy gdy mocniej wciśniesz hamulec...
Wiadomość wysłana przez: Lopez w Kwietnia 26, 2012, 23:08:05
Tak tak. 638. Automat jest nitowany i rozbierałem go. Problem udało mi się rozwiązać po dwóch piwach i tanim winie. Na razie tylko w głowie. Jutro zrealizuję w rzeczywistości.
Tanie wino jest dobre, bo jest dobre i tanie. Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 27, 2012, 18:12:42
Po rozmowie z kolegą, napiszę że wystarczyło "pomolestować" styki w automacie i wszystko działa jak należy...
