Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: tomi52381 w Kwietnia 26, 2012, 20:33:46
problem jest taki ze jawa nie chce wogole z kopniaka zapalic tylko pali z popychu co jest grane pomozcie mi mam pierwszy taki motorek
Włącz zapłon. Hehe
przeczytaj instrukcję ustawiania zapłonu i gaźnika zobacz czy świece i fajki nie mają przebicia i czy nie iskrzy któryś z przerywaczy lub kondensatorów i potem dopiero pytaj
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/poradnik-mlodego-jawera/msg121529/#msg121529
i instrukcja
http://chomikuj.pl/Motorkarze/Serwis*c3*b3wki++-++Service+Manual/Jawa+*2c+CZ/Instrukcja+Obslugi+I+Naprawy+-+Jawa+TS350,205121633.pdf
zaplon wlaczony napewno ale bardzo słaba iskra jest czym jest to spowodowane?
słabym akumulatorem
a ładowanie ma?
Aku nie jest z 2 wojny? ;D
sprawdz jaki prad wogole daje akumulator potem bedziemy dalej myslec
akumulator jest nowy i dobry prad daje jawa z popychu odpalia z kopniaka nie odpali tylko proboje zalapac ale gasnie
A czm to zmierzyć ten prąd akumulatora?? Zmierz napięce najpierw. Ewentualnie naładuj.
Wychulany silnik. Nieszczelny labirynt.
Nieszczelność, bądź grubsza sprawa labirynt
jaki labirynt ? podpwiedzcie mi co ja mam zrobic lub sprawdzic
labirynt jest na wale miedzy przeciwwagami prawej korby i lewej
Labirynt a dokładniej uszczelniacz labiryntowy, znajduje sie pomiędzy skrzyniami korbowymi uniemożliwia przepływ mieszanki oraz wyrównoważanie się ciśnień w lewej i prawej skrzyni korbowej.
Nieszczelność powoduje problemy z zassaniem mieszanki paliwowej oraz utrzymywanie wolnych obrotów a także odpalanie.
to co ja mam zrobic zeby jawa palila z kopniaka
Nikt Ci nie powie bo nik nie widział tego silnika i nie zna jego stanu. Opis słowny to za mało. Jeśli się nie znasz, daj to komuś kto się ma pojęcie o silnikach motocyklowych starszej daty.
A jak odpala już z tego po pychu to pracuje tak jak ma pracować czy nie ?
skąd on ma wiedzieć jak jawa ma pracować ?
No myślący i rozumujący człowiek jest w stanie ocenić co najmniej mniej więcej czy silnik pracuje jak należy czy nie...
Nie żebym był złośliwy,ale tak szybko się podszkoliłeś?
Do autora wątku- a napisałbyś łaskawie jaki to model? Albo chociaż rocznik. Może nie zatapiasz pływaka /nie włączasz ssania?
Stawiam na nieszczelność gaźnik cylinder ,temu nie da rady zassać z kopa a na popych se radzi.
