Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Endorfina w Kwietnia 25, 2012, 23:13:22
Tytuł: Gaźnik TS 350
Wiadomość wysłana przez: Endorfina w Kwietnia 25, 2012, 23:13:22
Witam, mam dziwny problem z gaźnikiem, mianowicie daje mi paliwo tylko na prawy gar, zapłon jest ustawiony idealnie na 2,7 przed gmp, świece i kable ok, wsadziłem do mojej drugiej tski i jest to samo, zaczyna podawać równo paliwo w okolicach 3000 obr/min, umiecie coś na to poradzić?
Tytuł: Odp: Gaźnik TS 350
Wiadomość wysłana przez: przemek_2255 w Kwietnia 25, 2012, 23:16:04
tutaj gaźnik nie podaje oddzielnie na kazdy gar.
tylko raz zaciaga jeden raz drugi. Widocznie jak cie nie zaciąga na lewy to nie masz dobrego sprężania.
Wiadomość wysłana przez: Lazar w Kwietnia 25, 2012, 23:16:52
Jesli jeden gar chodzi ale nawet nie kopci i wydaje ci sie ze nie dostaje paliwa?
mam to samo i z tym walcze  :-\
i ktory to gar?
Wiadomość wysłana przez: jan12384 w Kwietnia 25, 2012, 23:19:20
Pewnie lewy ;)
Wiadomość wysłana przez: Endorfina w Kwietnia 25, 2012, 23:24:43
to jest przecież oczywiste, ale ten gaźnik na drugiej jawie która chodzi dobrze na drugim gaźniku na tym też "gubi" lewy gar i wszystko by było "fajnie" ale po odpaleniu, gdy zaczynam jechać, wchodzi na wyższe obroty i jeździ jak szalona, potem schodzi poniżej 2500-3000 obrotów i znów chodzi na jednym, jeśli chodzi o sprężanie to jest conajmniej dobre, niecałe 50 km temu zmieniałem pierścionki i uszczelki
Wiadomość wysłana przez: przemek_2255 w Kwietnia 25, 2012, 23:26:31
no dobra tak jak mówisz że do drugiej tski wrzucales ten gaźnika  a masz od tamtej gaźnik ??
Jeżeli na drugim gaźniku chodzi dobrze to wina ewidentnie lezy w gaźniku. Jeżeli tez źle chodzi to moze masz ten klocek między karterami nie zasilikonowany.
a gaźnik chiński czy oryginalny czeski ?
Wiadomość wysłana przez: Endorfina w Kwietnia 25, 2012, 23:33:18
Gaźnik  jest oryginalny czeski, jutro jeszcze sprawdzę na drugim gaźniku czy silnik będzie dobrze pracował, a o jaki klocek ci chodzi?
