Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: daniel123 w Kwietnia 21, 2012, 14:50:24
Tytuł: [ 472 ] Brak pozycji do zmiany biegów
Wiadomość wysłana przez: daniel123 w Kwietnia 21, 2012, 14:50:24
Witam! Pewnego razu po odpaleniu Cz350 zauważyłem że gdy chce wbić biegi 2,3,4 oraz luz nóżka
od razu idzie w pozycje startera i po rozebraniu i obejrzeniu wszystkiego doszedłem do wniosku że odpowiedzialna jest za to .http://www.sesa-moto.cz/obrazky/minulost2/jawa_350_typ_634/katalog/katalog2/24.jpg  a dokładnie sprężynka nr 13 na zdjęciu .Problem jest z tym że nigdzie jej nie da się kupić .
Tytuł: Odp: Problem z biegami
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Kwietnia 21, 2012, 17:51:39
Jesteś pewien że to wina tej sprężyny?
Sprawdź jeszcze wałek z zabierakiem i wałek startera bo te dwa elementy padają najczęściej ;D
Wiadomość wysłana przez: woodlot w Kwietnia 21, 2012, 19:00:29
http://www.agmot.pl/sklep/p/19065/SPREZYNA-ODPYCHAJACA-WAL-KOPNIKA
Wiadomość wysłana przez: daniel123 w Kwietnia 22, 2012, 10:35:03
Powiem tak że te jej wina bo jak dam 2 takie bo mam to nie idzie wcisnąć starter do pozycji odpalania .
Wiadomość wysłana przez: Tigras w Kwietnia 22, 2012, 12:55:58
E... źle składasz coś lub złe masz te sprężynki. Ona niema aż takiej siły by móc zablokować starter jeśli wszystko jest ok. Obstawiałbym że masz raczej coś wytarte, albo w wałku startera, albo w wałku zmiany biegów.
Wiadomość wysłana przez: przemek_2255 w Kwietnia 22, 2012, 15:18:10
miałem kiedyś taki problem w cz 175/487 to wina była wałka startera było lekko wytarte i przeskakiwało. Też myslałem ze to wina sprężyny.
Wiadomość wysłana przez: Matii-x w Kwietnia 22, 2012, 15:21:36
Może nie masz oleju w skrzyni ? bo ja nie miałem to kopniak mi przeskakiwał
Wiadomość wysłana przez: przemek_2255 w Kwietnia 22, 2012, 15:27:01
to z olejem tymbardziej bedzie przeskakiwać bo bedzie śliskie
Tytuł: Odp: [ 472 ] Brak pozycji do zmiany biegów
Wiadomość wysłana przez: daniel123 w Maja 17, 2012, 18:04:56
Witam po przerwie .Więc dziś doszła nowa sprężynka i dalej dupa :/ Nie wiem co jeszcze mogło się stać ??Mam 2 wałki od startera i na 2 się tak dzieje proszę o pomoc :(
Wiadomość wysłana przez: Tigras w Maja 17, 2012, 19:29:44
Może nie tyle co problem tkwi w wału startera, a raczej w jego gnieździe? Lub coś go blokuje tak, że nie wysuwa się do końca w stronę pokrywy silnika, co za tym  idzie nie może wskoczyć w pozycje biegów.
Wiadomość wysłana przez: daniel123 w Maja 17, 2012, 19:40:39
Jutro sprawdzę na innej pokrywie :D
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Maja 17, 2012, 19:56:04
założe sie ze to wina wałka zmiany biegów bodajże na zdjęci 8  bardzo czesta przypadłosc albo gniasto sie w strodku wyrabia a w skrajnych wypadkach pęka nawet ( najczesciej od kopania biegów jak nie chcą wchodzic a w szczegulnosci 1 )
