Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: lolnik904 w Kwietnia 17, 2012, 17:09:42
Witam. Czy ktoś ma pomysł jak wyczyścić bak. 2 razy czyściłem paliwo i gdy przejadę okolo 1.5 km zatyka filtr paliwa i musze sie zatrzymać. Przedmuchać filtr i wtedy przejadę znów 1.5 km i tak w kółko.
Druga sprawa. Jak ustawić sprzęgło. Wkręciłem śrubę regulacji na maksa i sprzęgło dopiero łapie pod sam koniec. Prawie jak puszczę rączkę. Czy tak powinno być czy wymienić linkę sprzęgła.
Do baku proponuje wsypać potłuczone szkło / twardy grys / kulki z łożysk / nakrętki stalowe i potrząść zbiornikiem (oczywiście z wyczuciem). Co do sprzęgła... Może tarcze się kończą?
1. do tego wlej litr, dwa rozpuszczalniku to odrazu syf wypłucze
2. Masz dokręcone sprzęgło? U mnie tek było że nie szło wyregulować i występował taki sam objaw. Dokręciłem kosz, dodałem kulke między popychaczami i było ok :)
Tak dzisiaj dokręciłem sprzęgło. Tarcze są nowe. Więc pozostaje tylko dodać nową kulkę. Dziękuję za pomoc.
to ci zabija to sitko na kraniku
Nie zabija mi filtr paliwa ciągle
czyli co nie masz sitka na kraniku ( to nie jest dobra opcja )
