Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: lolnik904 w Kwietnia 03, 2012, 16:42:38
Tytuł: Stacyjka
Wiadomość wysłana przez: lolnik904 w Kwietnia 03, 2012, 16:42:38
Witam. Mam takie pytanie. Dzisiaj zacząłem podłączać akumulator. Gdy włożę kluczyk do stacyjki świecą kontrolki,gdy przelączę na 1 to wtedy włączają się światła postojowe gdy 2 to mijania. Mam takie pytanie. Czy tak powinno być. Gdy wcisnę przycisk po lewej stronie na kierownicy wtedy światła gasną ale niestety on nie odbija. Czy tak powinno być. Bardzo proszę o pomoc.
Tytuł: Odp: Stacyjka
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Kwietnia 03, 2012, 16:51:57
po wciśnięciu masz zapłon i światło hamulca,
na pozycji pierwszej postojówki i podświetlenie zegarów
na pozycji 2 światła mijania i długie
gdy naciskasz na lewym przełączniku sygnał świetlny, długie powinny się zaświecić i kontrolka na tablicy, jak gasną światła, to być może masz spalone długie ?
sprawdzałeś długie ?
Wiadomość wysłana przez: lolnik904 w Kwietnia 03, 2012, 16:58:01
Dziękuję bardzo za pomoc. Wszystko sprawdzę jutro lub w czwartek i dam znać. Jeszcze raz wielkie dzięki.
Wiadomość wysłana przez: czeron w Kwietnia 03, 2012, 17:17:04
jak wciskasz przycisk flash to powinny włączyć się długie ale w ten czas światła mijania też się palą one gasną jak przełączysz przełącznikiem nad włącznikiem kierunkowskazów. no moje oko masz zwarcie w tym całym włączniku flash
Wiadomość wysłana przez: Lopez w Kwietnia 03, 2012, 17:41:24
Dodam jeszcze, że blint i klakson powinien być bez włożonego kluczyka do stacyjki.
Wiadomość wysłana przez: lolnik904 w Kwietnia 04, 2012, 08:21:35
Tzn. jeśli nie będę poprostu używał świateł to raczej nic nie powinno się stać. Mam włożony w instalacje bezpiecznik 10 A.
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Kwietnia 04, 2012, 09:00:32
Normalnie ;D
jak władza nie widzi to w dzień można przygasić światełka, sam tak robię jak jade autem ;) .
Trzeba szanować aqu :D
