Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: emil w Kwietnia 02, 2012, 19:13:01
Mam problem polegający na tym że moge włączyć 4 bieg i wrzycic na luz lecz nie moge włączyć pozostałych biegów nie wiem czym może być to spowodowane gdyż ostatnio wymieniłem uszczelke pomiędzy karterami i nic więcej.
na co Ci tam uszczelka?
żeby oleju ze skrzyni nie spalał razem z mieszanką
no to kartery i czoło wału masz w niezłym stanie:)
wał mam nowy a kartery wyglądają bardzo dobrze
Tam fabrycznie nie było uszczelki...
ja jak kupiłem ten motor to była a że nie wyglądała dobrze i spalał olej ze skrzyni z mieszanką to postanowiłem ją wymienić i teraz nie wchodzą mi biegi
W czym problem. Spaprałeś coś przy składaniu i tyle. Uszczelki nie powinno być, lecz jeśli dasz do pasuje na nowo zdystansować skrzynię i wał.
Nie mają wyglądać tylko czoło wału ma ciasno siedzieć i ma być szczelne. Na oko to 90% 350 ma wyruchane kartery i czoło. Trzeba kupić nowe, pełne czoło wału.
A że olej dostawał się do skrzyni korbowej to po czym to stwierdziłeś?? Może uszczelniacz lewy wału puszczał??
Po 1 jest to cz 175
2 składałem te silniki tyle razy że znam je na wylot
3 tak jak wcześniej napisałem kartery są w dobrym stanie
4 jak olej ze skrzyni dostaje się do komory spalania to motor zaczyna okropnie kopcić
Tak kopci, ale ten olej mógł się tam dostawać przez uszkodzony uszczelniacz.
raczej nie bo mam nowe niedawno wymieniane raczej tak szybko by się nie zepsuły
A czop nie jest wyrobiony ?
no właśnie nie
ja obstawiam że śrubka którą dokręca sie automat się popuściła i zablokowała Ci wałek z zabierakiem, mógł się ten kiełek w wałku zawiesić jeden i popa albo przy składaniu jakimś cudem wodzik wypadł z prowadnicy :o
Po 1 jest to cz 175
To po pierwsze pisz takie rzeczy w pierwszym z postów i nazywaj temat jak człowiek a nie jakieś luźno porozrzucane informacje! Co to ma być? Forum lekkoatletyczne?
Masz źle wyregulowany półautomat sprzęgła podejrzewam lub jak pisano powyżej możliwe że jedna z 4 śrubek z łbem stożkowym,które mocują mechanizm zmiany biegów do lewego karteru się poluzowała i zahacza. Zerknij też czy wałek zmiany biegów ( przechodzi przez cały blok na drugą stronę-na końcu ma krzywkę półautomatu sprzęgła ) nie ma zbyt dużego luzu osiowego.
http://www.jawacz.pl/sprawy-administracyjne/jak-napisac-posta-sprawa-wcale-nie-prosta/msg68739/#msg68739
PS.Moja matula robiła rosół już setki razy i nadal jej nie wychodzi.
Rozwiązałem już problem z biegami lecz teraz mam jeszcze jeden problem a mianowicie motor nie chce stać na obrotach i regulacja gaźnika też nic nie daje
Jaki był powód? Podziel się rozwiązaniem, żeby nie było trzeba za jakiś wszystkiego od nowa przerabiać
Sprężynka na automacie pękła
