Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: bartek663272 w Marca 25, 2012, 00:55:47
Tytuł: zgasła podczas jazdy, zapłon? Poradźcie?
Wiadomość wysłana przez: bartek663272 w Marca 25, 2012, 00:55:47
Mam Jawę 350 TS i wczoraj jak jechałem do pewnego fascynata starszych motocykli żeby mi ustawił porządnie zapłon bo nie chciałem się z tym bawić, coby nie spieprzyć bardziej niż było i z trudem odpaliłem, oczywiście na małych obrotach gasła więc szybko wsiadłem i pojechałem przejechałem ok 300m i zgasła, odpaliłem i znowu po chwili jazdy było BUUUUUUUU i już więcej nie odpaliła, brak iskry na świecach. Czy to tylko zapłon czy coś poważniejszego?
Tytuł: Odp: zgasła podczas jazdy, zapłon? Poradźcie?
Wiadomość wysłana przez: przemek_2255 w Marca 25, 2012, 01:18:53
hmmm ja bym obstawiał brak prądu. akumulator masz dobry??
ładowanie masz ??
zdejmij prawy dekiel i zobacz czy nie za duże przerwy na przerywaczach
Wiadomość wysłana przez: bartek663272 w Marca 25, 2012, 01:48:17
Ładowanie jest i aku tez ok światła działały, przerwy mogą być duże bo ich nie ustawiałem...
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Marca 25, 2012, 08:52:08
Zmierz napięcie na akumulatorze przy odpalonym motocyklu, a nie w ciemno mówisz, że jest ok, pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: kuchar w Marca 25, 2012, 10:00:00
Brak iskry na obydwu świecach czy na jednej ?
Wiadomość wysłana przez: bartek663272 w Marca 25, 2012, 14:50:45
Brak iskry na obu, a ładowanie jest, wcześniej nie miałem i nie mogłem jeździć,  wymieniłem regulator prostownik, przekaźnik i coś tam jeszcze i mogłem jeździć, zmierzyć nie zmierzę bo nie mogę odpalić w tym problem...
Wiadomość wysłana przez: KAMILMOT w Marca 25, 2012, 14:58:54
mnie sie wydaje że spalił świece.sprawsz tak:wykręć kapturek i przebliż kabel do głowicy jak przeskoczy iskra to świece padły,zapłon ustaw sam,nic trudnego tylko chęci,ja ustawiam ok godzine żeby był na 2,7.przeczyść styki przerywacza.kondensatory kiedy wymieniane?ja ustawiam zapłon czujnikiem zegarowym.miałem ostatnio taki sam problem i ja robie tak:kupuje nowe kondensatory,nowe platyny,kłade nowy 1.5mm kabel(brązowy,czarny),zakładam przewody na świece z samochodu,ustwiam zapłon.i spali wtedy świece to wiem że cewka jest temu winna.a głupie pytanie.przełącznik na kierownicy na środku jest? ;D
Wiadomość wysłana przez: bartek663272 w Marca 25, 2012, 15:12:46
Myślałem o tym ale dziwne było dla mnie  ze obie za 1 razem... Z zapłonem pobawie się jakoś niedługo, a przłącznika nie mam na środku, nie kumam. ;D
Wiadomość wysłana przez: Lopez w Marca 25, 2012, 15:15:16
A czy paliwo w baku masz?? Bo na to wygląda, że brakuje albo zatkało kranik.
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Marca 25, 2012, 15:18:24
A po wsadzeniu kluczyka pali się kontrolka N i ładowania? Jeśli się nie pali, to splalił się bezpiecznik.
Wiadomość wysłana przez: KAMILMOT w Marca 25, 2012, 15:25:52
przełacznik gaszenie przey manetce gazu...podobny jak do kierunków ::)
Wiadomość wysłana przez: bartek663272 w Marca 25, 2012, 16:00:16
Aaaaa te przełącznik, tak mam na środku.;D Kontrolki się palą, a paliwo nie ma nic do rzeczy z brakiem iskry ale tak mam .;)
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Marca 25, 2012, 17:03:20
sprawdzałeś, czy na innych świecach jest iskra ?
Wiadomość wysłana przez: bartek663272 w Marca 25, 2012, 23:37:05
Nie mogłem tego jeszcze sprawdzić dopiero w środę będę miał możliwość...
