Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: Kurzyn w Marca 13, 2012, 15:24:38
Witam mam problem ale dopiero teraz zdecydowałem się o nim napisać
Padają mi przerywacze jak muchy w rosole :D
Nie jest mi do śmiechu bo wystawać ręki się nie chce i to niebezpieczne :-[
Do kolekcji popsutych dołączyły
DDR od Emzetki Nówka ( o ile pamiętam pochodził z 1 tyg)
Elektroniczny od Maluszka (super dział ale padł) mówię sobie Jawol tak zachwala że skończyło się wymienianie z butelkowych i tak padł ::)
I na dokładkę kupiłem Jawę z Jeżpolem i taka sama reakcja
Nie przerywa światło tylko świeci ciągłym
Trochę pochodzi i kaput
Zauważyłem także że lewe kierunkowskazy działają dobrze a prawy potrafi się zrobić zwarcie i słychać charakterystyczne syczenie, wtedy nie miga i widać tylko lekkie żarzenie się.
Ja kupilem od Simsona 50-tki, taki z trzecim kablem na mase. Dziala bez zarzutu.
http://www.dein-moped.de/images/12658_0.jpg (http://www.dein-moped.de/images/12658_0.jpg)
http://www.ost2rad.de/images/product_images/popup_images/blinkgeber_elektronik_mz__simson_12v.jpg
Dzisiaj kupiłem innej firmy ciekawe ile dni wytrzyma
Ja kupiłem taki za 8 zł do simka i chodzi git majonez ;)
2 oryginalne mi padły, i jeden jakiś ze szczecina też padł, znaczy jeden przestał migać, drugi w ogóle się nie załączał, trzeci migał bardzo wolno.
Hm? Zachwalałem - fakt.
Nadal zachwalam. Piąty rok może?
Może masz jakieś powtarzające się zwarcie na tych prawych kierunkach i stąd problem.
Obejrzyj te mechaniczne w środku. Wrzuć fotki w makro.
Może przy zwarciach coś się upala.
Byłem założyłem ładnie miga tylko Panowie czeski film
Kiedy kręcę przewodem (przewody skręcają się) to zmienia się częstotliwość migania, raz miga wolniej raz szybciej
Kiedy zakręcę o odpowiednią ilość obrotu to miga w sam raz a kiedy odkręcę trochę to miga za szybko
Pytanie czemu tak jest?
Zły styk na którejś złączce lub przerwany kabel.
Sądzę, że większość przerywaczy z twojej "kolekcji" jest OK, a problem tkwi w przewodach lub złączkach. Może też gdzieś być tzw. miękkie zwarcie. Trzeba solidnie sprawdzić całą instalację a szczególnie masy. Wg. mnie powinny być ciągnięte kablem i to grubym.
Ja mam "elektronika" z Daihatsu (12V) . Działa super , migacze mrugają równo niezależnie od aktualnego napięcia w instalacji =)
tak jak sevendic napisał miernik i heja,masy sprawdź i przeczysć te styki w oprawce żarówki
No tak znowu to samo elektrykiem nie jestem więc napisze
Lewe kierunki działają elegancko a prawe lekko się żarzą
i podczas tego rzażenia nie mryga lampka od kierunków
Jak to ogarnąć co sprawdzić
Popatrzyłem na schemat instalacji
Brązowy kabel idzie do tej dużej czarnej kostki koło co jest obok baku, i do przełącznika kierunków?
Drugi idzie do regulatora napięcia i do przekaźnika (ten co wydaje dźwięk kiedy nie ma ładowania)?
Po 1 - rozłącz kierunki i sprawdź dając napięcie bezpośrednio na kierunek jak będzie świecić każdy oddzielnie.
Po 2 - sprawdź masy idące na kierunki, szczególnie z tyłu
Po 3 - możę ktoś założył w kierunki z prawej strony żarówki 24V ?, albo 12 jeśli 6V instalacja
Zwarcie robiła mała żarówka co pokazuje kiedy mrugają kierunki
Zaizolowałem i jest dobrze
Proste
Proste
To się w skrócie nazywa kontrolka :P
W jawach kontrolka kierunków działa na zasadzie zmiennej masy i często bywa z nią problem.
