Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: Kutron RIP w Marca 13, 2012, 09:35:33
Tytuł: Jawa 634-7 instalacja elektryczna 6V czy 12 V
Wiadomość wysłana przez: Kutron RIP w Marca 13, 2012, 09:35:33
Podciągne temat tutaj bo też dotyczy tej instalacji. Mam również 634.7 i mój mechanik przekonywał mnie po zakupie że mam tam 6 V. Jednak przy rozbieraniu motocykla do remontu wyjąłęm z niego akumulator (co się okazało że to 12 V) oraz żarówki wszystkie gdzie były przeznaczone do 12 V. O co chodzi i czy to możliwe  że to tak działa ?
Tytuł: Odp: Jawa 634-7 instalacja elektryczna 6V czy 12 V
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Marca 13, 2012, 12:06:15
1. zmień w podpisie bo nie ma czegoś takiego jak Jawa delux
2. 634-7 były z silnikami 6V - być może ktoś wrzucił silnik 12V - numer silnika zgodny z tabliczką?
3. jak chcesz info to zrób fotki silnika i wtedy dostaniesz odpowiedź.
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Marca 13, 2012, 12:12:48
podaj zdjęcie co jest pod prawą pokrywą - deklem, to zobaczymy czy prądnica czy alternator i po problemie, mógł ktoś to przerobić albo przy regeneracji wału założyć prawy czop od 12V (632.2)
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Marca 13, 2012, 14:47:11
A wracając do pytania ;) To ja myślę, że tam jest pewnie silnik 632.2 wsadzony z altkiem, ewentualnie 634 z prawym karterem od 632.2.
Prądnica i regiel raczej by za długo nie pochodziły na aku 12V, a i sam aku by zdechł za nim byś mrugnął oczami z niedoładowania i zasiarczenia. Prądnica daje 7.2, a aku poniżej 9 to trup.
Mam jeszcze jedną kosmiczną teorię, że regiel jest jakoś przerobiony i daje wyższe napięcie ale to już chyba między bajki można wsadzić ;)
Wiadomość wysłana przez: Kutron RIP w Marca 13, 2012, 19:09:33
(https://http://s7.postimage.org/3lrraqhh3/IMG_9434.jpg) (http://postimage.org/image/3lrraqhh3/)
(https://http://s12.postimage.org/pdeix677d/IMG_9439.jpg) (http://postimage.org/image/pdeix677d/)
Wiadomość wysłana przez: Karolex w Marca 13, 2012, 19:10:13
Chłopie masz 12V  ;D
PS. rozmowę o delux wykasowałem
Wiadomość wysłana przez: cdsoftware w Marca 13, 2012, 19:14:35
Chłopie masz 12V  ;D
Altek jak wół ;)
Wiadomość wysłana przez: Kutron RIP w Marca 13, 2012, 19:14:40
No to chyba tylko zostaje się cieszyć :) . Wezmę to pod uwagę zamawiania nowych części elektrycznych do Jawy. :)
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Marca 13, 2012, 21:21:57
Jawa DeLuxe- to nie Yeti to prawda.
(https://http://www.jawaczownersclub.co.uk/images/Jawa_350_634.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Marca 14, 2012, 09:48:06
To ja mam jeszcze pytanie, co masz bite na lewym karterze ?
Bo ciekawi mnie czy masz cały silnik 632 czy to składak ?
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Marca 14, 2012, 10:29:49
spoko, swoją drogą myślę że kutron się cieszy jakby wygrał szóstkę w totka z takiego obrotu sprawy - 12V to inna jazda
Wiadomość wysłana przez: Kutron RIP w Marca 14, 2012, 10:50:47
Mostasz oj ciesze się cieszę !!!
Strażak - Co do Twojej wypowiedzi to w moim przypadku to bardzo uzasadnione bo postów mam o wiele mnie. Jawą moją jeździłem 2 razy tylko i od razu poszła do rozbiórki, a wcześniej takiego sprzęta nie miałem :) . Kwitując ja się jeszcze uczę Jawy, a temat we mnie tkwi od 9 miesięcy dopiero. :)
Fotkę lewego karteru dzisiaj wgram wieczorem.
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Marca 14, 2012, 11:05:57
kutron ja tu już jestem dwa lata, a małą jawkę mam w garażu od urodzenia, więc nie przejmuj się tylko szykuj sprzęt i ucz się spokojnie - zawsze lepiej zapytać na forum niż coś samemu spier#$%#$%
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Marca 14, 2012, 11:08:45
Ale czasami trzeba coś spier*&%$^, żeby się czegoś nauczyć i uważać na to na przyszłość (patrz mnie) :)
Wiadomość wysłana przez: Kutron RIP w Marca 14, 2012, 11:31:04
Tak to Tobie sprzedałem nową nawigację myśląc że w mojej Jawie się nie przyda. :) Błąd ........... Na szczęście mam jeszcze drugą. :P
Co by nie było dziękuję Wam bardzo za wsparcie bo jak do tej pory Wasze rady i ustalenia okazywały się trafne !
Wiadomość wysłana przez: Kutron RIP w Marca 14, 2012, 22:22:05
(https://http://s17.postimage.org/yjw33tia3/NR_S.jpg) (http://postimage.org/image/yjw33tia3/)
Niestety nie mam okazji teraz zrobić zdjęcia bo silnik daleko w garazu zastawiony autem, ale umieszczam wycinek z foty na jesieni 2011. Chodzi o jawę z linku http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/kutron-jawa-350-delux-1984-r-634/msg99254/#msg99254 (http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/kutron-jawa-350-delux-1984-r-634/msg99254/#msg99254)
Wiadomość wysłana przez: Jws w Marca 14, 2012, 22:31:09
Zerknij przy okazji czy w tej "niecce" pod gaźnikiem w prawym karterze masz okrągły otwór wielkości 50gr.
Wiadomość wysłana przez: Kutron RIP w Marca 14, 2012, 22:49:23
(https://http://s18.postimage.org/algxi3jkl/IMG_9424.jpg) (http://postimage.org/image/algxi3jkl/)
Chodzi o ten otwór na instalację ? Czy to ustrojstwo ?
(https://http://s18.postimage.org/bzrefqtat/Jawa2.jpg) (http://postimage.org/image/bzrefqtat/)
Wiadomość wysłana przez: Don1993 w Marca 14, 2012, 22:57:53
tak o ten otwór chodzi:)
Wiadomość wysłana przez: Jws w Marca 14, 2012, 23:00:39
Piec z CZ 472.6 :) najlepsze wyjście na "udwunastowoltowienie" 634. Dołożyłbym jednakowoż tulejki przy tylnym mocowaniu silnika. Nie nie ten mały na dole- chyba,że widziałeś prostokątną 50 groszówkę- to otwór odpływowy- mi chodziło o ten wyżej którego na drugim zdj nie widać.
Wiadomość wysłana przez: Kutron RIP w Marca 14, 2012, 23:06:17
No spoko czaję. Czyli czekam na kolejne wnioski . :)
Wiadomość wysłana przez: Jws w Marca 14, 2012, 23:11:18
Tzn co? Bić brawo? ;) Ktoś wpakował do tej 634 silnik cezetkowy- wniosek jest jeden- masz silnik cezetkowy w ramie Jawy. Dorób tuleje dystansowe gdzie trzeba i jazda.
Wiadomość wysłana przez: korczi w Marca 15, 2012, 06:58:50
Chodzi o takie tulejki: (https://http://img12.imageshack.us/img12/2285/20111227131631.jpg)
No to mamy takie same piece w naszych 634 ;) Ja niestety jak widać troszkę z wymiarem tulejek nie trafiłem i dołożyłem jeszcze kawałek innej znalezionej w szufladzie.
Wiadomość wysłana przez: Kutron RIP w Marca 15, 2012, 08:23:57
Ok. W takim razie teleje wstawię. Korczi przyjedziesz do mnie w takim razie i dobrze Cię ugoszczę no i posiedzimy pewnej soboty lub niedzieli przy piecyku. :)
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Marca 15, 2012, 08:58:44
Korczi, Ty tam sworznie upakowałeś ?
Wiadomość wysłana przez: korczi w Marca 15, 2012, 09:25:08
Podobno pasują sworznie od 638 ale ja dotoczylem pod wymiar za piwo więc taniej jak kupić sworznie ;)
Kutron żaden problem ale w kwietniu dopiero ;)
