Inne => Nasz Garaż => Wątek zaczęty przez: kichau w Marca 04, 2012, 16:36:01
No Chlopaki, udalo sie! Wozek boczny do mojej Jawuni jest przypiety. Niby nic takiego, a zeszly mi sie w sumie prawie cale 2 dni:
- wymiana zebatki zdawczej, ustawienie naciagu lancucha i kola tylnego w osi motocykla
- wymiana podnozkow z mala przygoda opisana w innym dziale. Musialem tez sciagnac oba tlumiki.
- wymiana opony na kole wozka, stara byla stwardniala jak plastik
- wymiana zarowek w wozku na 12V
- przekladka kierunkowskazow. Mialem oryginalnie wyposazony wozek z lekko wygietymi krotszymi rurkami do kierunkow, dzieki ktorym skompensowana jest krzywizna scianki wozka w miejscu zaczepienia kierunkowskazu do lodeczki (czyli kierunki swieca dokladnie do przodu lub tylu, a nie lekko w bok)
- podlaczenie wszystkich mocowan do motocykla oraz do wozka
- spiecie zestawu, podlaczenie elektryki i linki hamulca
- i glowny punkt: ustawienie geometrii i kata nachylenia motocykla
Pierwsze jazdy probne zakonczone w mojej ocenie bardzo pozytywnie. Przy stalej predkosci z ciezkim pasazerem w wozku zestaw jedzie prosciutko, kierownicy nie trzeba trzymac. Pzy hamowaniu jest to samo, mysle, ze udalo mi sie dobrze ustawic hamulce. Tylko przy bardzo mocnym przyspieszaniu i z ciezkim pasazerem zaprzeg ciagnie leko w prawo, ale mysle, ze to w takiej konstelacji normalne.Jak wsadzilem do wozka dwojke dzieciakow (razem ok. 40 kg) nawet przy mocnym przyspieszaniu nic nie ciagnie. Sprzet prezentuje sie tak:
Robi wrażenie 8)
wow ;D :P super :) mam pytanie : dlaczego jest na niemieckich tablicach ??
Bo kolega mieszka w Niemczech
Dzieki chlopaki! Jest na takich blachach, bo mieszkam w Bremen. Jawa i wozek sa sprowadzone z Polski ;)
Łohoho, ale lalecza. Widze że był mały spacerek... :D
Pozdrowionka z Łodzi
Pogoda dopisala, wiec wykorzystalismy to cala rodzina do testow trakcyjnych zaprzegu ;)
no sprzęcik w świetnym stanie:) pozazdrościć.. panowie mam pytanie gdzie można kupić taki pokrowiec na siedzenie .. kurcze już tutaj na str na forum pisałemm i wszyscy stwierdzili że ciężko o kanape w dobrym stanie, ale widze że masz jak nowe? gdybyście wiedzieli coś na ten temat bardzo prosił bym o kontakt.. z góry dzięki i jeszcze gratuluje takiej igły:)
No fajna, taki zestaw planuje ( velorex juz jest)
Ale misia nie widzę ;D
Nie widzisz Misia w koszu? Sam robilem (Misia a nie fotke)... ;) Moze jeszcze strzelic Ci fotke z aktualnym wydaniem Naszego Dziennika? ;)
Do Kolegi Kuby:
Musisz kupic wozek nieuzywany, wtedy i kanapa jest ladna. Ja 2 takie zamowilem. Sprowadza z Litwy koles na Allegro o ksywie boshos, albo jakos tak, chociaz akurat nie od niego kupilem. W tej chwili sprzedaje mocowania do wozka, mozesz go znalezc. Koszt niestety, ale ok 4000 zeta...
Nie widzisz Misia w koszu? Sam robilem... ;) Moze jeszcze strzelic Ci fotke z aktualnym wydaniem Naszego Dziennika? ;)
Mi ten Mis w koszu wystarczy, przekonałeś mnie ale może ktoś ;) bedzie chciał pluszowego ;D ;D ;D
Po pluszowego trzeba zglaszac sie gdzie indziej! Ja takich robic nie umiem... :D
No Chlopaki, wielki sukces jak na niemieckie warunki. Udalo mi sie dzis dostac przeglad na zaprzeg. Badanie trwalo ponad godzine. Jazdy probne (dwoch gosci po 120 kg kazdy), badanie sily hamowania jakims specjalnym przyrzadem, machanie kierownica przy wolnej jezdzie, zeby sprawdzic jak zachowuja sie przednie teleskopy, dokumentacja fotograficzna kazdej sruby laczacej i ich zabezpieczen itd. itp. Do tego musialem przed badaniem na wlasne koszta zwazyc motocykl w punkcie skupu zlomu. Na razie wydalem na ten "szpas" 170 Euro, a nie mam jeszcze wpisu w dowod... Dojdzie jeszcze jakies 20-30 Euro jak nic. Wyobrazacie sobie wydac w Polsce 800 zeta na legalizacje wozka?
Łooo matko ile trudności :P u mnie przegląd jest "od ręki"
Ale warto było bo piękna jest ;D
Malina, nastepny przeglad robie u Ciebie!
Holger, jest fajna i super sie nia jezdzi. Fajnie sie prowadzi, wydaje mi sie, ze dobrze ustawilem geometrie, bo naprawde jedzie prosto jak strzala, nawet z duzym obciazeniem!
No to teraz kierunek na Kamieńsk ;D . Familja do kosza kanapki na drogę i w drogę
Pogratulować samozaparcia . Sprzęcik pierwyj sort
Wiadomo! Dla Kamienska zrezygnowalem z urlopu wielkanocnego, oraz zakupilem przyczepe do transportu sprzeta! Traktuje sprawe jak najbardziej powaznie! Pasja to pasja ;)
A do kosza wkladam tez gitare i jedziemy z koksem! Mam nadzieje, ze bedzie ognisko!
Bremen daleko ale z Hanoweru to jak w mordę strzelił, cały czas prosto i lądujesz w Łodzi ;)
A 634 ładna ;) Taki wschodni akcent na zachodzie ;) i w jedynym słusznym kolorze ;)
Poniewaz planuje wybrac sie za 1,5 tygodnia do Anglii na zlot zaprzegow, postanowilem wreszcie zrobic cos z siedzacym przodem. Dalem do wytoczenia 2 tulejki dzielone na pol i skladane na bolce centrujace, zeby nie musiec rozbierac calego przodu.
Cala akcja poszla zgrabnie, sznurkiem zlapalem sprezyne w gornej czesci za 3 zwoje, sznurek na petle prawie do samej ziemi, na sznurek szmata i butem naciskalem w dol, tak, ze spokojnie bez pospiechu zalozylem tulejki nad sprezyna, ponizej gornej miski. Na koncu owinalem tulejki izolacja, zeby sie nie rozjechaly, dodatkowo trzyma je miska i bolce centrujace, wiec nie powinno byc tragedii.
Niestety, cala akcja nie zostala udokumentowana fotograficznie, ale dla zaintersowanych dodam, ze tulejki maja 20 mm wysokosci i moim zdaniem idealnie skomopensowaly ciezar wozka. Z pomiarow wynika, ze przod przy obciazeniu moja osoba siedzi ok. 40-50 mm (od pozycji z maksymalnie wysunietymi teleskopami), wiec mysle, ze jest odpowiedni zapas i w gore i w dol. Wczesniej siedzial ok 50 mm bez obciazenia.
Piękny motorek, moje marzenie :-* . ładnie wypucowany, gratuluję efektu i podziwiam włożoną pracę, na prawdę super wyszło. Jak będziesz na tym zlocie, to mogę liczyć na kilka fajnych zdjęć zaprzęgów? ;D plis
Rozbierając przód mógłbyś zrobić takie tulejki z dodatkowym uszczelniaczem albo nawet dwoma :)
Pewnie, tylko musisz najpierw wreszcie na jakis zlot przyjechac ;)
U mnie tulejki sa na razie na gorze, ale faktycznie nieglupi pomysl, mozna byloby je zamontowac tez n dole. Trzeba byloby dac chyba jeszcze jakis o-ring miedzy tulejke a stary uszczelniacz, zeby bokiem mu nie wyszlo.
Piękny sprzęt, prezentuje się wspaniale.
Dzieki!
Wczoraj zamontowalem jeszcze bagaznik. Przyda sie na duze i lekkie sprawy, typu spiwor itp.
ano racja, na razie mam zegary do jawy, brakuje jeszcze paru rzeczy :( ale myślę cały czas intensywnie nad tym tematem :D trzy koła muszą być innej opcji nie ma.
Z tym bagażnikiem jeszcze bardziej mi się podoba, super
Ten bagaznik faktycznie nadaje takiego smaczku, sam bylem zaskoczony efektem wczoraj :)
Poniewaz planuje wybrac sie za 1,5 tygodnia do Anglii na zlot zaprzegow, ...
I jak, byłeś?
Jest szansa na jakieś zdjęcia, fotorelację?
plisssssss :D
Niestety zmiękłem. Śnieg po pas, rozsądek zwycieżył. Ale był mój niemiecki Jawer Wolfgang. Może uda nam się opisać wspólnie tą szaloną wyprawę!
Zsadzić kopa :D?
O, wyprawa w śniegu, może być ciekawie. W takim razie czekam na relację, no i na zdjęcia też :)
Pozdrowienia dla Wolfganga za taki wyczyn.
