Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: spiewak w Marca 03, 2012, 14:09:58
Przy ruszaniu z pasażerem na 1 biegu przy odkręceniu odczuwam wibracje kierownicy(dość mocne). Kiedy jadę sam nic takiego nie mam. Co to może być, coś poważnego czy wy też tak macie. Miałem ten problem w poprzednim sezonie ale drgania były małe.
a jak ruszasz solo?
jak ruszam sam to nic się nie dzieje, czy to ruszam powoli czy gwałtownie że silnik wie po co ma dwa gary
może to olej w lagach? przy dużym obciążeniu tyłu nie amortyzuje dobrze
Albo wyrobione łożysko główki ramy.
może to coś być bo mam uszczelniacze rozje**ne i olej mi cieknie(będę wymieniał za niedługo) i z tego że jest go tam mało mogą jakieś drgania być, nie?
edit/// łożysko główki ramy raczej nie bo sprawdzałem z kumplem, postawiliśmy na paru cegłach żeby w górze była i luzów nie było, myślę że to może być mała ilość oleju w lagach co prowadzi do drgań tak jak sugerował Piotrex
Nie tylko ilość oleju ma znaczenie ale i jakość, wszystko to wpływa na tłumienie drgań
