Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: kichau w Lutego 26, 2012, 15:56:37
Tytuł: Migajaca lampka ladowania Jawa 638
Wiadomość wysłana przez: kichau w Lutego 26, 2012, 15:56:37
Czesc Chlopaki!
Maly problem w silniku 638. Kontrolka ladowania mruga przy dodawaniu gazu. Na niskich obrotach czasami sie swieci, czysami nie, w zaleznosci, jak sie "ustawi". Co zrobic, zeby sprawdzic przyczyne? Chce zmierzyc napiecie przed i za regulatorem. Macie jakies pomysly, mial ktos juz taki problem? Jedyne co na razie sprawdzilismy, to szczotki alternatora, ale wszystko wyglada dobrze, sprezynki wypychaja, szczotki sa ok.
Dzieki z gory za pomoc!
Tytuł: Odp: Migajaca lampka ladowania Jawa 638
Wiadomość wysłana przez: Mateusz 350TS w Lutego 26, 2012, 16:02:30
Ja tak miałem jak poluzował mi się wtyk masujący układ prostowniczy.Szału dostawałem bo nie mogłem znaleźć przyczyny migającej kontrolki i to też raz na jakiś czas a brakowało zwyczajnie masy. Może u Ciebie jest podobnie.
Wiadomość wysłana przez: radzisz w Lutego 26, 2012, 16:12:07
Sprawdź kable od regulatora napięcia oraz prostownika miałem coś takiego bo styki były ześniedźiałe
Wiadomość wysłana przez: kichau w Lutego 26, 2012, 18:56:00
Chlopaki, dzieki wielkie!!! Wlasnie wrocilem z garazu, udalo sie!!! Poczyscilem wszystkie kable i podociskalem wsuwki. Pod prostownikiem jest taki maly przekaznik. Bialy kabel przy nim (masa) nie kontaktowal! Najpier docisnalem troche wsuwke, to kontrolka zapalala sie juz tylko powyzej 3.000 obr/min, potem wyczyscilem i szafa gra!
Wiadomość wysłana przez: kwinto29 w Marca 06, 2012, 20:41:42
Problem rozwiązany czyli rozumiem że można zamykać:)
Wiadomość wysłana przez: kichau w Marca 06, 2012, 20:46:10
Tak! Krotko moge uzupelnic, ze po zimie to samo stalo mi sie wo mojej 634. Tu okazalo sie, ze kable masowe w miejscu przykrecenia do ramy pod siedzeniem zasniedzialy. Odkrecilem, oskrobalem troche rame z lakieru i rdzy, i rowniez po problemie! Czyli klopoty z masa wydaja sie tu byc czesta przyczyna.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Marca 07, 2012, 13:49:13
Temat zamykam. Jak ktoś zechce coś wnieść dodatkowego pisać do moderatorów działu.
Pozdrawiam!
