Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: mechanik32 w Stycznia 14, 2007, 22:28:29
witam wszystkich czy ta przejścówka bedzie pasować do mojej jawy. http://www.allegro.pl/item155572944_junak_redukcja_gaznika_jawa_350_ts.html chce przerobić ga¼nik oryginalny na ga¼nik od tski. Wymiary przejściówki Odległość między otworami do przkręcenia od środka do środka 50 mm. ¦rednica otworu wlotu do gardzieli głowicy 26 mm. ¦rednica otworu nakładanego na ga¼nik 35 mm. Długość całej redukcji 48 mm A i kto by miał do sprzedania taką przejścówkę żeby poasowała.
edit bak: nie działajacy link (!)
Pisze w tym watku bo nic ciekawego nie znalazlem:)
Moje pytanie: jaki jest rozstaw osi otworow w tej blaszanej nakladce ktora mocuje gaznik w TS? Chce zrobic przejsciowke do mojego silnika CZ na gaznik TS. Bede wdzieczny za szybka odpowiedz bo jutro chcialem dac kolesiowi rysunek ze zleceniem..
64mm?
Ja ostatnio modyfikowałem ga¼nik TS do CZ. Na razie mam zrobione "na sztuke". Czyli ze starego ga¼nika CZ odciąlem ten krociec co sie przykręca do silnika. Zeszlifowałem i nabiłem młotkiem do oszliwowanego ga¼nika TS. Szczelność zapewniła poksylina.
Jak bedziesz robić to łączenie, to uważaj aby nie było za długie. Bo trudno ga¼nik wsadzić...
naczelny wstyd <no>
Naczelny dlaczego 64? Po co ten znak zapytania? Moze to ktos potwierdzic?
Nie wiem czy lepiej, mam juz pomysł, kumpel wytnie mi to laserem i bedzie fajne, chce sam to zrobic i tyle. Moze ktoś to zmierzyć?
Z tą przejściówką to nie taka prosta sprawa. Próbowałem ją ostatnio namierzyć i jakoś nie znalazłem. A na stronce Ag-motu też jej nie wypatrzyłem. Aczkolwiek nie dzwoniłem - do Ruszczyka też nie.
naczelny wstyd <no>
Też NIGDZIE tej przejsciówki nie znalazłem...
Więc zastosowałem najprostrze rozwiązanie.
