Inne => Nasz Garaż => Wątek zaczęty przez: Bufon w Lutego 03, 2012, 08:28:56
witam. z powodu zimy zabrałam się za swoją jawę. była na chodzie i spisywała się dobrze ale jednak chęć podłubania przy niej była wielka więc nie odpuściłem.
do tej pory zrobiłem:
-wymiana wahacza razem z ośką i tulejkami ( dzięki radzisz)
-wymiana linek
-wymiana filtra powietrza i czyszczenie air box'a
-wymiana uszczelniaczy i oleju w przednim zawieszeniu
-poprawki w instalacji (usunięte patenty poprzedniego właściciela)
-wymiana uszczelniacza tryba zdawczego (zamiast 30x52x7 siedział 30x52x10 który wystawał i żeby nie obcierała o niego zębatką była dołożona tulejka szerokości ok. 4mm do tego nie równo ucięta)
-wymiana uszczelnienia trybu zdawczego (krążki brązowy i biały z oringiem)
- uszczelnienie zbiornika (przy mocowaniu bo lekko się pociło)
-regeneracja wkładów wydechów
- ogólne regulacje, smarowania, czyszczenie i inne drobnostki
jako że wcześniej jawa sporo stała (na wiosne wymieniłem pierścienie - tłoki i cylindry były ok ). jeździła dobrze nie było z nią problemów ale nurtowała mnie jedna rzecz - stan wału. niby było ok ale nie dawało mi to spokoju. po zrobieniu wszystkich rzeczy które opisałem i odpaleniu jawy postanowiłem zdjąć cylindry i sprawdzić. okazało się że jest ok.teraz czeka na założenie garów (tylko muszę kupić uszczelki).
trochę się rozpisałem :P
fotki robione telefonem:
Czym uszczelniłeś zbiornik i czy przestało przeciekać ? Ja mam podobny problem, lutowanie nie pomogło w moim przypadku. A co do Jawy to całkiem fajna, czekamy na fotki w lepszej jakości w plenerze. Pozdro.
zbiornik też chciałem zalutować ale nie dałem rady to lutownicą topiłem kalafonie (żywice) i zalewałem. nie jest to może najlepszy pomysł bo jest to kruche ale jak się dokręca zbiornik z wyczuciem to się trzyma. około miesiąca zbiornik leży z paliwem w środku i nic nie przecieka a wcześniej po tygodniu już było widać że lewa pokrywa (schowek) jest wilgotny od benzyny
jawa jest już złożona. pali dobrze ale mam jedno pytanie:
po wymianie wkładek w wydechach i założeniu oringów przy kolankach (żeby cicha była) pracuje dobrze ale ciężko jest jej się wkręcić na obroty a wcześniej było lżej. gaźnik wyregulowany i wyczyszczony zapłonu nie ruszałem bo był ok.
co to może być?? możliwe że wydechy są za szczelne i się dławi? może wyjąć po jednej przekładce z końcówek?
już wszystko działa :P
filmik z odpalania http://bufon1812.wrzuta.pl/film/2Pb7e40QckH/odpalanie_jawa_ts350
jakość słaba bo kręcone telefonem
z powodu skończenia jawy i nadmiaru czasu kupiłem sobie "krążownika szos" za 0,5l wody ognistej :) odpala, jeździ ale nie ma prawie siły więc rozbieram silnik do remontu.
foto krążownika:
Nie zabij się tylko nam na tym ;)
Ej no connect daj sie karnać motórynką :D
wpadaj i nie ma problemu. dziś będę składał silnik i może przygotuje ramę do malowania. będę pomykał po osiedlu :P
trochę zaktualizuje temat
w ostatnim czasie wyprostowałem rurki pod siedzeniem, pomalowałem zadupek i zabrałem się za montaż odświeżonych stelaży ( na zdjęciach jest jeden bo drugi musze w jednym miejscu pospawać)
zdjęcia:
trochę zaniedbałem temat :( ostatnio stwierdziłem że warto by pomalować jawę. mając w piwnicy drugi komplet blach (zbiornik, boczki, zadupek i błotnik) oddałem je do malowania. wyszło nieźle jak za 80zł które zapłaciłem ( lakier + robocizna). zdjęcia robione telefonem:
(https://http://s8.postimage.org/wndxe8ywh/Zdj_cie0010.jpg) (http://postimage.org/image/wndxe8ywh/)
(https://http://s11.postimage.org/xysfkvlof/Zdj_cie0011.jpg) (http://postimage.org/image/xysfkvlof/)
(https://http://s18.postimage.org/ogbx3mnut/Zdj_cie0012.jpg) (http://postimage.org/image/ogbx3mnut/)
ps. jawa dostała w końcu białą tablice :P
Jednak czerń była lepsza.
O mój kolor :D
Każdy lubi co innego...
Powiedz mi co to za kolor? jakiś kod? czy też nr z ral.
powiem tak czarna to oryginał a ten kolor to taki trochę wymysł ale super wygląda w realu. na dniach zrobię lepsze fotki
kolor był wybrany z półki z różnymi lakierami. wiem że to jest kolor daewoo. podskoczę jutro po pracy do lakiernika i zobaczę dokładnie
Kolor HandMade ;) Tylko naklejeczki naklej na nią, od razu się polepszy :)
nie ma takiej opcji :P pójdą chromowane napisy "jawa" na zbiornik i "350" na boczki
Tak też może być :)
no ale teraz całkiem inna jawa :D
no bez kitu :D inna Bufonowa Jawa :P
O mój kolor :D
Podobny do mojej 634 :D
wygląda git ;)
O mój kolor :D
wygląda git ;)
której 634?:D tej z żółtą blachą? [anga fatima] ta Jawa xD
a do sedna Wyszło nie źle Andrzeju :)
mam nowe zdjęcia w lepszej jakości ale net mi tak muli że nie mogę wrzucić na postimage
a oto zdjęcia:
(https://http://s7.postimage.org/zcv8hp6dj/DSC00001.jpg) (http://postimage.org/image/zcv8hp6dj/)
(https://http://s14.postimage.org/fk68k9vfh/DSC00002.jpg) (http://postimage.org/image/fk68k9vfh/)
(https://http://s11.postimage.org/xlbq5cidr/DSC00003.jpg) (http://postimage.org/image/xlbq5cidr/)
Ładniutka:) i kolorek w sam raz
Oooo panie takiego koloru szukałem :) musisz mi kod podać :P
Piękny kolor jak i jawula 8)
Piękny kolor bardzo dobrze położony lakier :D
dzisiaj nie miałem jak podskoczyć do lakiernika. jak znajdę wolną chwilę to zajadę sprawdzić
panowie kod lakieru to "70u" z palety daewoo
jako że dawno nic nie pisałem trochę się zmieniło. rama została pomalowana proszkowo, poprawiona została instalacja, pospawałem stelaż itd. na dzień dzisiejszy zostało założyć gmol (mam nowy :P ) i sakwy które wczoraj zakupiłem: http://allegro.pl/sakwy-duze-metro-profesjonalne-torby-boczne-okazja-i3157959523.html
zdjęcia wrzucę jak będę na weekend w domu
widze ostro działasz - ja mam już rozebrany silnik dzięki pomocy Prezesa 8)
No no :)
czekam na real foty Jawuchy ;]
No no :)
ty nie czekaj tylko trzeba się ugadać i łyknąć czegoś z podlasia :P i przy okazji zobaczysz jawe
no to po drodze ko Kamieńska się spotkamy ;]
nie jadę
