Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: cdsoftware w Stycznia 31, 2012, 19:34:23
Tytuł: Sadzi spod głowicy ?
Wiadomość wysłana przez: cdsoftware w Stycznia 31, 2012, 19:34:23
Ano właśnie.
Moja CZ potrafi sobie parsknąć spod prawdopodobnie prawej głowicy.
Delikatnie kopiąc słychać że gdzieś kompresja ucieka.
Głowizna dokręcana jak bozia przykazała, uszczelka dana nowa a ona jak sadziła tak sadzi ...
Oddać głowiznę albo obie do planowania ?
Dumałem tak czy nie wyciąć uszczelek miedzianych i nie zastąpić alu miedzią ;)
Co Wy na to ?
Pozdrawiam !
Tytuł: Odp: Sadzi spod głowicy ?
Wiadomość wysłana przez: Kurzyn w Stycznia 31, 2012, 19:36:34
Moje też prychała,
Problem zniknął gdy posmarowałem gęstą farbą aluminiową uszczelką głowicy
Też miałem nową uszczelkę a komprecha uciekała
Posmaruj odpal niech rozgrzeje się silnik i nie powinna parskać :)
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Stycznia 31, 2012, 19:41:55
jak dasz rady wyciąć równo miedziane to mogą być lepsze - lepiej się ułożą - w małych jawkach ludzie takie patenty robili
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Stycznia 31, 2012, 19:58:16
Zaraz się zrobi pospolite ruszenie, ale powiem, posmaruj trochę silikonem i po kłopocie, pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: cdsoftware w Stycznia 31, 2012, 20:10:02
Kurna pod głowizną silikończykiem ??
Może popróbuję ;)
Pozdrawiam !
Wiadomość wysłana przez: Marcin_93 w Stycznia 31, 2012, 20:10:42
Tylko cieniutko i nie akrylowym ;D
Wiadomość wysłana przez: Tigras w Stycznia 31, 2012, 20:12:27
Stara farba rlz ;] Pod głowicą i jak siądzie to niema bata żeby puściło ;](no chyba że głowica jakaś krzwa) połowę uszczelek w sprężarce posklejałem na farbie teraz, w tym tą pod głowicą. Wski tez na farbie składałem zawsze.
Wiadomość wysłana przez: Kanter w Stycznia 31, 2012, 20:29:10
a szpilki są ok ?
może masz gwint zjechany i wydaje ci się że dokręcony :P
silikon hmm... jak coś to jedynie ten czarny najmocniejszy.
Wiadomość wysłana przez: cdsoftware w Stycznia 31, 2012, 20:31:52
a szpilki są ok ?
Dokręcam fest ;) więc szpilki 3mają jak należy.
Nie raz i nie 2 miałem do czynienia w garbusie z wyrwaną szpilką z bloku, więc wiem co i jak ;)
Pozdrawiam !
Wiadomość wysłana przez: Lopez w Stycznia 31, 2012, 21:55:51
Silikonu nie pchaj. Utrudnia wymianę ciepła pomiędzy tuleją a głowicą i nie sądzę aby utrzymał ciśnienie 10 atmosfer.
Kup pastę do docierania zaworów i dotrzyj głowicę. Jeśli nie ma wżerów w przylgni możesz od razu zerówką jechać.
Wiadomość wysłana przez: jawa651 w Lutego 01, 2012, 07:07:04
Ja proponuje dorobić uszczelki z " kręgielitu " . Przy mojej jawie zdają egzamin .
Wiadomość wysłana przez: cdsoftware w Lutego 01, 2012, 07:53:13
A kręgielit to to grube do uszczelek ?
Pozdrawiam !
PS:
Jakoś silikonu też nie chce mi się pchać :D
Wiadomość wysłana przez: jawa651 w Lutego 01, 2012, 08:19:49
Tak  ,  takie uszczelki można bez problemu samemu dorobić i schodzi nad tym góra 10 minut .
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Lutego 01, 2012, 08:47:24
U mnie jakoś wytrzymuje, a cylindry miały szlif 600 km temu i ciśnienia w nich nie brakuje. Wymiana ciepła? ...................
Wiadomość wysłana przez: Lopez w Lutego 01, 2012, 09:52:36
Tak. Wymiana Ciepła pomiędzy tuleją cylindra a głowicą.
Kręgielit?? Wypali go.
Po co tak kombinować??
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Lutego 01, 2012, 10:27:25
a może źle dokręciłeś ? jak źle dokręcisz to też potrafi dmuchać, a zakręcone fest. zakręcasz na krzyż, po troszku, ciutkę tu, ciutkę tam i wtedy nie powinno dmuchać ;)
Wiadomość wysłana przez: jawa651 w Lutego 01, 2012, 10:50:14
Ja mam już 2 lata kręgielit i go nie wypaliło .
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Lutego 01, 2012, 11:44:41
Tak jak Strażak mówi, stopniowe dokręcanie, jeszcze jakbyś dokręcił odpowiednio dynamometrem to byłoby idealnie :)
Wiadomość wysłana przez: cdsoftware w Lutego 01, 2012, 12:16:01
Zakręcam dobrze zgodnie z prawidłami tak jak należy zakręcać 3 szpilki :)
Paprobuję z silikonem, najwyżej jak będzie źle to pomyślę nad kupnem kawałka blachy miedzianej i wytnę uszczelkę nożyczkami :)
Wiadomość wysłana przez: Mathini w Lutego 01, 2012, 14:02:54
silikon da rade
Wiadomość wysłana przez: szkodnik w Lutego 01, 2012, 15:09:20
Sprawdź czy ci kompresja z pod świecy nie ucieka. U mnie tak było i pomogła zwykła miedziana podkładka.
Wiadomość wysłana przez: Kanter w Lutego 01, 2012, 22:33:30
to nie miałeś żadnej podkładki pod świecą?
Wiadomość wysłana przez: cdsoftware w Lutego 02, 2012, 08:41:00
Przy -20 nie będę sprawdzał, po za tym stoi bez przedniego koła z rozbebeszonym przodem, więc też niezbyt sprawdzanie, ino jak odpalę do zagrzania to słyszę że parska no i ruszając kopniakiem przy kompresji słychać że gdzieś ucieka ;)
Wiadomość wysłana przez: Mofeix w Lutego 02, 2012, 15:09:41
sylikon pod głowice :D
Wiadomość wysłana przez: kat94 w Lutego 05, 2012, 17:00:06
Skoro nowa uszczelka i dobrze dokręciłeś to nie ma bata głowica jest krzywa. Głowicę bardzo łatwo uszkodzić przez nierównomierne dokręcenie szpilek.
Wiadomość wysłana przez: szkodnik w Lutego 05, 2012, 17:27:47
Właśnie problem w tym, że miałem. To jest nowa świeca NGK. Na innych świecach też kompresja uciekała. Miedziana podkładka załatwiła sprawę. Nie powinno tam być żadnych dodatkowych podkładek ale to było chyba jedyne wyjście.
Wiadomość wysłana przez: kat94 w Lutego 05, 2012, 19:31:50
Może ma głowice nie takie albo po prostu jak pisał post to mu się klawisze pomyliły  :P
