Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: kozak471 w Stycznia 15, 2012, 13:53:56
Tytuł: Problem z odpalaniem jawa 350
Wiadomość wysłana przez: kozak471 w Stycznia 15, 2012, 13:53:56
Witam, od razu mówię sorry za błędy i ortografię.
Mam problem z odpalaniem a mianowicie, nie odpala mi gdy jest zimny a nawet czasem nie łapie gdy jest ciepły, dopiero jak odkręcę świecę i naleję troszkę benzyny do cylindra to odpala. Przeważnie gaśnie po około minucie po 2 takich zabiegach normalnie chodzi. Kupiłem ten silnik do złożenia, ale tylko cylindry zapłon. Nie było uszczelek pod głowicą i tam niżej też nie(nie wiem jak to się fachowo nazywa).
I jeszcze jeden problem. Ustawiałem też sprzęgło, i biegi perfekt wchodzą na zgaszonym ale na odpalonym jak próbuje 2 np wrzucić to mi się kopka do góry podnosi i nie mogę zmienić na wyższe biegi już lepiej się wcina.
Chodzi o jawe 350  Model 638
Tytuł: Odp: Problem z odpalaniem
Wiadomość wysłana przez: WujoWojtas w Stycznia 15, 2012, 13:58:53
Z odpaleniem czego? Silnika od ŁURSUSA?
Serio oczekujesz pomocy? To napis porządnie o co chodzi.
Tytuł: Odp: Problem z odpalaniem jawa 350
Wiadomość wysłana przez: Kurzyn w Stycznia 15, 2012, 14:03:53
dopiero się pytałeś, brak uszczelek pod głowicami to ucieka ci sprężanie i ciężko odpalić, gaźnik wyreguluj poziom paliwa ma być 11mm-12mm różne szkoły są.
Wiadomość wysłana przez: Karolex w Stycznia 15, 2012, 14:05:48
Kurzyn ale piszesz od gaźniku do 634 czy 638 ?
Wiadomość wysłana przez: Kurzyn w Stycznia 15, 2012, 14:11:41
638, kozak podał model.
Wiadomość wysłana przez: kozak471 w Stycznia 15, 2012, 14:12:38
No kompresja to jest marna
Wiadomość wysłana przez: Kurzyn w Stycznia 15, 2012, 14:20:26
pokombinuj z tym poziomem, ja regulowałem poziom to z dnia na dzień przestała mi palić na kopa i muszę podlewać, sprawdź także gwinty świecy bo może uciekać, a także przyłóż ucho do silnika i lekko przesuwaj kopniakiem jeśli słychać syczenie to gdzieś ucieka.
Wiadomość wysłana przez: przemek_2255 w Stycznia 15, 2012, 14:20:40
jeżeli chodzi o biegi to prawdobodnie wyszczerbił ci sie wałek rozruchowy coś podobnego do tego poniżej (ten niżej akurat do jawy 350 634)
(https://http://jawaczesci.pl/files/jawa%202%20167[1].jpg)
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Stycznia 15, 2012, 14:22:01
a założyłeś te uszczelki ?
Wiadomość wysłana przez: kozak471 w Stycznia 15, 2012, 14:24:22
Nie, uszczelki jutro dojdą
Wiadomość wysłana przez: oloTS w Stycznia 15, 2012, 14:27:28
Najpierw porządnie złóż silnik a potem kombinuj z regulacją.
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Stycznia 15, 2012, 14:29:40
Poskładałeś silnik bez uszczelek ?
Ja już tego nie będę komentował bo szkoda słów.
Wiadomość wysłana przez: kozak471 w Stycznia 15, 2012, 18:50:44
Uszczelek niema tylko pod głowicą. Reszta jest wszędzie załozona.
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Stycznia 15, 2012, 19:48:54
(https://http://www.myfacewhen.net/uploads/159-face-palm-2.jpg)
