Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: Mathini w Stycznia 06, 2012, 09:49:55
Ostatnio zaczął mi kuleć lewy garnek (kiedyś już przerabiałem podobne objawy), myślę, na pewno kondensator. Mówię, zamienię kondensatory i zobaczymy, czy problem przeżuci się na drugi garnek. Ku mojemu zdziwieniu maszyna nie chciała już wcale odpalić, tylko czasami "puknie" na kilka kopków.
Sprawdzam iskrę, nic .... ani na jednym, ani na drugim, raz na kiedyś coś błyśnie, możliwe jest, żeby akurat w tym momencie posypały się oba kondensatory?
Na wykręconej świecy iskra będzie nawet bez kondensatora. Tylko nie sprawdzaj w dzień przy słońcu najlepiej w garage. Szukaj po kablach.
Możliwe też że masz mało prądu,sprawdź aku.
może ci się kabel gdzie wypiął od cewki albo przełącznik na kierownicy coś nawala :) posprawdzaj tam nie filozofii :D kable WN sprawdź,
Pogrzebałem w wyłączniku i doszedłem przy pomocy miernika do wniosku, że na jednym z kabli wychodzących z przełącznika nie ma styku, problem znalazłem kilkanaście cm dalej, przy włączonym zapłonie kiedy ruszałem tym kablem iskrzyło. Przeciąłem go w tym miejscu, skręciłem zaizolowałem i po kłopocie. Dzięki za pomoc.
