Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: tochu w Listopada 18, 2006, 16:36:39
Tytuł: [all] Jak ustawić wałek startera przy zdejmowaniu dekla
Wiadomość wysłana przez: tochu w Listopada 18, 2006, 16:36:39
Mam pytanie..od razu mówię że jak co to nie bijcie za moją glupotę :P Po prostu w silniku Jawy jeszcze nieobeznany jestem . Dzisiaj zdjąłem kapę od sprzęgła - razem z nią wyhaczył się wałek startera - kiedy już zakłądałem znowu - miałem pewne problemy z wsadzeniem go - ale udało mi się w koñcu trafić tak jak powinno - po złożeniu wszystko chyba działa - biegi wskakują, starer normalnie działa (da się kopać)
Czy to normalne, że wałek startera był lu¼ny? Tzn. nie przymocowany do nieczego, tylko wsunięty w jego miejsce?? A mozę coś mam ¼le?
Tytuł: Odp: Wałek startera - po wyjęciu kapy
Wiadomość wysłana przez: gustaw w Listopada 18, 2006, 16:39:53
tak to normalne wszystko masz ok praktycznie czy wyskoczy wałek razem z pokrywą zależy jak jest ustawiony wałek czy na biegi czy na starter (juz nie pamiętam)
wszystko masz ok
Wiadomość wysłana przez: tochu w Listopada 18, 2006, 22:17:10
aaa to dzięki i sorki za moją głupotę (ale w kwestii silnika jawy to się zmieni :>)
mozna zamknąc, albo wywalić :P
Wiadomość wysłana przez: Brein w Listopada 19, 2006, 00:58:00
nie wywalać innym się przyda (prawie każdy ma taki dylemat pierwszy raz ;) )
Wiadomość wysłana przez: _Wujek samo Zło_ w Listopada 19, 2006, 23:48:58
taaaaa....
....pierwszy raz .....
....wszedl dobrze .... a moze nie ....?
przepraszam za skojarzenia   :]
 <cheers>
Wiadomość wysłana przez: carlos w Listopada 22, 2006, 15:07:28
yyy nie przepraszaj bo próbować przestaną i co wtedy  :> , giniemy  :( , a tak przynajmniej wesoło na forum niekiedy  <thumbup>
Wiadomość wysłana przez: Demonos w Listopada 22, 2006, 15:28:20
wszystko masz ok
W pozycji starter zostaje, wychodzi w pozycji biegów.
